查看: 186|回复: 0
飞利浦50PFL6840/T3液晶电视进入工厂模式方法
2021-8-21
2025-4-24
发表于 2021-9-4 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
按“菜单+1+9+9+9+回看”进入工厂模式,选择W/B Adjust选项,然后选择菜单中选择Gain栏按OK后再调整R/G/B值,将色温规格调整至要求范围内。
     切换其他色温调节。
     注意:R G B GAIN 分别最大不超过128,最小为 50
      Component下的Nature色温调整完后,再切换其他色温调节。其他source的每个色温的R/G/B GAIN 必须和component 一样,若不一样,需要切到其他source 将值调整为一样。
      白平衡值检查:Current Source选择为“视频”/T304、“HDMI”/T349、“电脑”/T137三个模式,色温规格也需在规格范围内,此时白平衡调整OK。
参与人数 1金币 +9 收起 理由
新生家电 + 9 感谢分享
GMT+8, 2025-5-1 23:15
