五、关于工厂菜单里EMC_CONTROL 的调试:
1. EMC_CONTROL 项的进入:进入工厂调试菜单后按“菜单”键可以在两页工厂调试菜单之间切换,其中page2 用来调节EMC。
2. EMC_CONTROL 项的调整:原则上生产线不准动,因母片的数据是已对所配屏经过了测试,没有问题的;只是生产时可能个别屏或某批屏出现屏闪或花屏(屏的一致性问题),需要单独调试,调试值必须由电子设计师确定才能使用。每一项的调整在次开机时才起作用。
以 32LG-WXGA屏为例:
当第一项SPREAD_SP_EN 为开(1)时,下面四项才起作用,为关时下面四项的值是不起作用的。若出现屏闪或花屏,首先进入工厂菜单里EMC_CONTROL 页,可以尝试减小扩频幅度低位/高位值,加大扩频周期值;
备注:扩频会影响屏闪或花屏,但屏闪或花屏也有可能是其它原因造成;可以通过进入工厂菜单里EMC_CONTROL,先关掉扩频(将SPREAD_SP_EN---扩频开关设为0)再待机开机来验证。如果有好转则可以考虑调EMC_CONTROL的值,如果无效果说明与扩频无关,是由其他原因造成的。该页主要是针对整机线的调试。
