查看: 101|回复: 1
创维47E760A液晶电视黑屏的故障维修
2005-3-5
2025-8-13
发表于 2021-9-1 07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021-08-31 11:06:10作者:牛氏家电40[url=]我要评论[/url]
     接修一台创维47E760A液晶电视,这台电视采用的是8S06机芯,故障表现为黑屏,仔细查看,发现背光亮,背光亮,检查屏线及屏体未发现异常,怀疑信号处理异常,检测各供电电电压,发现U3-ASM1117输出的2.5V电压偏低,检查外围电路,未发现异常,怀疑稳压芯片性能不良,代换一只新品,开机一切恢复正常。
附:创维8S06机芯E760系列液晶电路原理图
创维8S06机芯E760系列液晶电路原理图.pdf (624.44 KB, 下载次数: 3)
5 小时
2018-7-24
2023-2-25
发表于 2021-9-1 08:14 | 显示全部楼层
图文并茂,一目了然。谢谢分享
GMT+8, 2025-8-14 06:25
