查看: 125|回复: 3
[康佳] 康佳LC22ES61开机三无,指示灯不亮
4 小时
2015-10-2
2022-9-29
发表于 2021-8-20 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台康佳LC22ES61,开机三无,指示灯不亮,该机采用电源和高压一体化板子,好像没有待机控制电路,只有12V电源输出,测得12V电压没有,怀疑是电源有故障,是0765的电路,哪位有图纸能不能提供一份,谢谢了。电源板型号是KIP060104-01,板号是34005503
论坛上以前有提供的图纸,已经不能下载了,哪位师傅能提供一下,谢谢了
614 小时
2011-5-24
2022-10-9
发表于 2021-8-20 14:23 | 显示全部楼层
康佳二合一电源KIP060I04-01(编号34005503).pdf (51.92 KB, 下载次数: 4)
4 小时
2015-10-2
2022-9-29
 楼主| 发表于 2021-8-20 17:19 | 显示全部楼层
4 小时
2015-10-2
2022-9-29
 楼主| 发表于 2021-8-20 17:22 | 显示全部楼层
看了图纸,和实物板子有点不一样。实物板子的启动电路是300V通过3个330K的电阻给0765第3脚,还有1路是副绕组整流后供给3脚
GMT+8, 2025-5-29 17:32
