查看: 222|回复: 1
康佳KKTV液晶电视指示灯亮但二次不能开机的维修
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2021-8-18 07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台KKTV液晶电视,故障表现为指示灯亮,但是二次不开机,拆开机器,板号是34013472,按照以往的经验以为是主板坏了,于是立即更换主板上去,但是故障依旧。检查电源板,维修过程中用1k电阻与5v~ps_on短接,没有12v,确定是电源故障,顺着12V电路输出查,查到变压器都正常,检查到有个回路的地方发现了四个二级管其中有一个通路了,立马找了一个换上,果然12V电压有了,故障排除。
5 小时
2018-7-24
2023-2-25
发表于 2021-8-18 08:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 16:22
