查看: 102|回复: 0
创维50V20液晶电视进入工厂模式的方法
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2021-8-17 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近自己有一台创维50V20主板坏了,网上配主板有时难免因为屏参不合图像不正常,主板型号是5851-A8H420-0P10,调整方法是;按遥控器主页键,找到设置,进入本机信息,按确定,然后按方向键上上下下左右左右,进入后找到屏参设置,里面有对应的选项,选择完成后要关机重启设置才会起作用。
GMT+8, 2025-5-1 16:22
