查看: 561|回复: 4
[求助] 风行F49N电视开机黑屏,有声音。
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
发表于 2021-8-17 12:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
风行电视F49N开机黑屏,有声音。检查背光供电待机时90V左石,开机130V。背光芯片是OB3363QP。1脚和16脚并一起接三极管到一组条负极。13、14脚接另一组。开机OB3363QP  4脚2.5V。5脚2.0∨。背光没反应。芯片15脚分别和16、14脚短接背光亮。更换背光芯片故障不变。求助群里的师傅有3363芯片引脚功能上传一份。修过此电视的师傅清指导指导。在此感激不尽,多谢多谢!
434 小时
2011-7-1
2025-5-26
发表于 2021-8-19 08:16 | 显示全部楼层
换灯条会有惊喜!!!!!!!!!!!!!!!
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
 楼主| 发表于 2021-8-22 20:04 来自手机 | 显示全部楼层
换灯条比较麻烦,我怀疑不是灯条的问题。他电视不怎么用,都在外打工。小孩放假回家偶尔看一下。现在就是背光IC 3363找不到引脚功能,百度又查不全。查清楚引脚功能去向 ,再去查灯条。
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
 楼主| 发表于 2021-9-7 15:04 来自手机 | 显示全部楼层
太忙了,没时间回复,还是要拆屏解决。灯条是好的,是灯条插座接触不良吧。灯条拔插一下正常了。
2 小时
2014-5-8
2025-5-28
发表于 2021-9-10 09:59 | 显示全部楼层
这种故障就典型的背光故障。灯条故障率占80%。你可以拔下背光供电,用点灯仪测量一下各组灯条的电压,进而确认是否是灯条的问题。其实,灯条也不贵,买回来,先从外面接上,如果新灯条亮了,那就直接换灯条。否则,再查灯条驱动。
GMT+8, 2025-5-29 04:18
