查看: 182|回复: 1
[分享] iPhone 6s Plus手机进水不开机故障维修
44 小时
2018-1-25
2024-12-20
发表于 2021-8-12 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  故障机型:iPhone 6s Plus
  故障现象:手机进水不开机
维修过程:
  今天接到一台iPhone 6s Plus,客户描述手机进水不开机,经检测发现接电漏电275mA,能触发电流上到5百多掉电重启。
iPhone 6s Plus手机进水不开机故障维修 图1
  看电流应该是能显示的才对啊,怎么没显示,仔细光观察原来是无背光。
iPhone 6s Plus手机进水不开机故障维修 图2
  再看了下背光芯片处确实有进水腐蚀的痕迹,于是先把右边的背光芯片给吹下来了,发现焊盘上的锡珠已经被腐蚀很多了,把给光芯片重做了一遍焊上,再接电,这时漏电就变小了,只有90多mA,开机也能正常显示LOGO了,但是电流到500百多就重启。
iPhone 6s Plus手机进水不开机故障维修 图3
  于是继续找腐蚀的地方,把好多个主供电腐蚀的电容先扣掉,漏电电流越来越小,还有50多mA的漏电,最后发现USB芯片边上腐蚀的也比较严重,于是就把USB芯片也取下了,果然焊盘下的锡珠也被腐蚀了,直接把USB芯片更换装上。
iPhone 6s Plus手机进水不开机故障维修 图4
  再次接电已经没有一点漏电了,开机上电正常,进系统测试功能正常,到此,iPhone 6s Plus手机进水不开机故障修复!
5 小时
2018-7-24
2023-2-25
发表于 2021-8-13 15:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 23:49
