查看: 187|回复: 1
瑞奇达CS5267|CS5267最新规格书|CS5267拓展坞设计方案
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2021-7-15 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞奇达 CS5267是一款高性能Type-C/DP1.4HDMI2.0b转换器,设计用于将USBType-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5267集成了一个兼容DP1.4的接收器HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4GbpsHBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4HDCP2.3具有嵌入式密钥内容保护方案,用于数字音视频内容的安全传输。
CS5267是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座等
1-1 CS5267AN框图
2、CS5267特性特点
总则
USB Type-C规范1.2
VESA DisplayPort TMDPv1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps
USB电源传输(PDV3.0兼容
支持所有USB Type-C通道配置(CC
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCUSPI-flash
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5267AN将响应EDID
支持HDCP 1.4HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10bpcYCbCr 4:4:44:2:24:2:0 8/10bpc
192KHz x8通道的音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C DisplayPortDPAlt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2,向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4车道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
用于充电器和正常通信的双CC端口
高达HBR25.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。对消息的支持
协议。支持策略引擎。支持基本设备策略管理器
支持热插拔检测(HPD
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
杂项
支持I2C主从高达400 kHz
HBM 4KV用于连接器引脚
8*8mm 68QFN封装,带e-Pad
电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO1.8V LDO
5 小时
2018-7-24
2023-2-25
发表于 2021-7-16 07:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-24 20:26
