查看: 186|回复: 1
夏普LCD-70LX960A维修案例
44 小时
2018-1-25
2024-12-20
发表于 2021-7-14 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD-70LX960A
现象描述:
图像发黑闪烁。
夏普LCD-70LX960A维修案例.docx (134.41 KB, 下载次数: 1)
原因分析:
引起此故障的部位可能是液晶屏和T-CON 板。
检修过程:
电视通电后发现图像发黑闪烁,能引起这种故障的部位可能是液晶屏、T-CON 板,拆掉
后壳通电后先测量T-CON 板供电PNL12V 正常,接着再测量液晶屏供电压VGL-6V)、
VGH35V),发现VGH 只有13V 左右,电压低不正常,此电压偏低可能是T-CON 板的DC-DC
电路故障,也可能是液晶屏内部电路短路把电压拉低,首先断开液晶屏的右测排线,通
电试机,检测VGH 电压恢复正常,左侧出现正常图像,初步判断液晶屏右侧内部电路有
短路的。申请液晶屏更换后,故障排除。
解决方法:
更换液晶屏后,故障排除。
5 小时
2018-7-24
2023-2-25
发表于 2021-7-15 07:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-19 05:53
