查看: 191|回复: 1
污渍是引起电源电路损坏的隐秘杀手
44 小时
2018-1-25
2024-12-20
发表于 2021-6-30 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
     日常维修中,我们经常会遇到电源管极间跳火引起电源损坏的故障,而这一切的源头很多是因为电源管陶瓷封装表面的一层污渍引起。电器使用日久,由于制造工艺,使用环境或者其他因素,陶瓷封装的元件表面会生出一层污垢,就像石头生出青苔一样。
     这层污渍日积月累,漏电加剧,会使电源产生一系列故障。最为严重时,引起电源管机间跳火而损坏电源。如果污渍生在光耦的34脚之间,由于温度湿度不同,漏电阻值变化,就会使故障更加扑朔迷离,出现电源时有时无的现象。遇到这种情况只要把光耦间的污渍用刀片刮掉就可以了,也不用拆板,百试百灵。
     桥堆上面的污渍引起的跳火则会直接烧保险,换掉上述元件就可以,而有的桥堆刮干净污垢后仍然可以使用。
     至于令人闻之色变的功放小功率三极管极间污渍漏电引起的复杂故障,就不在本文讨论之列了,总之拿到故障板,先清洗后维修为上上策。
71 小时
2019-3-31
2025-5-29
发表于 2021-6-30 21:09 | 显示全部楼层
感谢提醒,辛苦了。
GMT+8, 2025-5-30 06:34
