查看: 2860|回复: 3
[分享] 破壁机电机奇怪故障一例
2021-3-29
2024-11-23
发表于 2021-3-29 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
修理1台型号为EK-1802C青岛稻米商贸有限公司加热破壁养生机,故障为当打果汁不需加热时,电机旋转,但打豆浆需加热时,电机不转。故障分析:从故障表现来看,电机应该正常,查此机电路,电机是通过12V继电器——BTA16可控硅---电机接通市电,得电旋转,故障点应在这条线路及相关元件。测稳压电源12V,5V,BAT16可控硅均正常,线路无断裂虚焊。给12V继电器通电,可以听到达达声,测继电器触点接触电阻时,电表显示1.9欧,这个阻值大于电机的直流电阻,当接通市电时,一部分电压就降落在继电器触点阻值上,电机所得到的电压低于起动电压,所以电机不转。故障原因找到,更换12V继电器后破壁机修复。
283 小时
2018-2-3
2022-10-31
发表于 2021-3-30 07:44 | 显示全部楼层
很好
7 小时
2008-12-9
2022-12-26
发表于 2021-4-1 16:02 | 显示全部楼层
维修札记太好了,会对后人有帮助的
56 小时
2016-7-2
2025-4-30
发表于 2021-4-1 16:39 | 显示全部楼层
好经验,希望多分享。
GMT+8, 2025-5-1 13:17
