查看: 2650|回复: 2
户户通提示E01请正确插入智能卡的特殊故障
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2021-2-5 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近维修一台户户通,提示E01请正确插入智能卡,原本以为清洗智能卡座子或是智能卡可以解决,结果处理后无用,换一张卡故障依旧,于是测试座子结果一点电压没有,测试芯片CS4524LO供电正常,后来用一个坏的机器取一个PN2300A换了还是一样,我估计我去的芯片没有问题,后来将27M换了座子有电压了,害怕再出现问题后来在坏的机器上面取了一个27M得换了,居然座子有没有电压了,反复折腾了一会,最后座子彻底没有电压了,之前测试过芯片供电4.2V,以为影响不大,后来静心分析,座子有时候有电压,是不是和电源有关,于是将坏的机器电源5V直接过去,机顶盒座子电压恢复正常,后来换了机器TL431,5V为4.9V,当然机器也好了,这个机器走了弯路主要是机器电源输出的20V、15V和标注没有一点下降,心想机器设计5V电压就只有4.2V,还有读卡芯片本来电源范围就宽。
2021-3-26
2023-3-26
发表于 2021-4-2 11:55 | 显示全部楼层
谢谢分享资料,值得借鉴。
2022-3-23
2022-5-25
发表于 2022-4-13 10:00 | 显示全部楼层
我也遇到过,不读卡的问题首先把卡擦干净再插回去,不行就应该看看供电,5V滤波电容是大概率
GMT+8, 2025-4-30 14:46
