矢量网络分析仪有许多种扫描方式,面向不同的测试应用场合。网络分析仪触发信号的输入输出,在许多测试场景中非常重要,尤其是应用在测试系统中,实现测试同步。例如,网络分析仪作为天线测试、TRM测试等测试系统的核心仪器,需要接收或提供同步触发信号。 本文以R&S矢量网络分析仪为例,介绍各种扫描方式和触发功能,希望对于研发和使用以网络分析仪为核心的测试系统的人员,能有所启发和帮助。
| | | Lin Freq | 频率扫描,横轴频率线性步进 | Log Freq | 频率扫描,横轴频率对数步进 | Segment | 频率分段扫描,横轴频率 | Power | 单一固定频点功率扫描,横轴功率 | CW | 固定频点和功率的连续波测量,横轴点数 | Time | 固定频点和功率的时间扫描,横轴时间 |
| | | | TRIG IN | 输入 | 触发输入,标配 | TRIG OUT | 输出 | 触发输出 |
| | | | READY FOR TRIGGER | 输出 | 当仪器准备好可以接受触发时 | EXT GEN TRIGGER | 输出 | 触发输出 | EXT GEN BLANK | 输入 | 外部源握手信号 | EXTERNAL TRIGGER | 输入 | 触发输入 | EXTERNAL TRIGGER 2 | 输入 | 第二触发输入 | BUSY | 输出 | 测量进行中/繁忙状态 |
上述端口,是中高端网络分析仪上常见的触发同步信号的输入、输出接口。有些高端网络分析仪,如R&S ZNA,还可以选配专门的触发和控制信号接口板,是一组BNC接口,提供多路触发信号输入和输出,包括且不限于上述USER端口的功能,以及其它多路控制信号端口。 | | | FreeRun | 无需触发,自动进行测试,本设置状态下,其它触发相关功能无效 | External | 外触发 | Manual | 人工手动触发 | Multiple | 多触发源逻辑运算触发,R&S ZNA等高端矢网特有功能 |
| | | Sweep | 每个触发信号,完成下一次完整扫描 | Segment | 片段扫描测量,按照预先定义的频率分段和点数带宽等设置,进行分频段扫描,每个触发信号,激发下一个片段扫描测量 | Point | 每个触发信号,测试下一个点 | Partial | 分步测量,对应源和接收机状态的一个测量步骤。如果设置分析仪整个测试中源方向不改变,如仅测S11,那么只需一次分步测量;当设置S11,S22,S21,S12测试时,测试中源方向发生改变,需要两次分步测量。注意,校准状态下的传输测试,也需要两次分步测量,因为校准修正过程需要两端口的驻波测量数据。每个触发信号激发当前测试点或者下一个测试点的下一次分步测量,如果只需一次分步测量的设置,当前的Partial方式与上一个Point方式等同 |
| | | Alternated | 交替模式,在所有测试点完成一次分步测量后,再进行下一次分步测量,这种模式速度较快;在触发模式是point或partial时无效。 | Chopped | 断续模式,在每个测试点完成所有分步测量后,再进入下一个测量点。 | Auto | 仪器自动设置上述两种模式。 |
以上有关网络分析仪触发和扫描功能知识由西安安泰网络分析仪 维修中心整理发布,更多有关网络分析仪维修知识欢迎访问安泰仪器维修网。
