查看: 183|回复: 0
液晶拼接屏出现干扰了,怎么处理呢?_液晶拼接屏厂家
2020-12-29
2021-1-5
发表于 2021-1-5 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些液晶拼接屏使用久了,会出现一些画面被干扰的情况,比如出现闪烁这种情况,这种情况大部分都是拼接屏受了影响而导致的,今天就给大家分享下,为什么会这样?该怎么简单的处理呢?
  1、传输线路的干扰
  其实对于整体的液晶拼接显示系统来说,最容易被干扰所影响的环节就是传输线路的干扰。尤其对于一些屏蔽性能较差的线路来说,干扰几乎成为了难以避免的问题,而由此引出的电阻过大的问题,也会深深的困扰着大屏的成像质量。对于正常的线路来说,阻抗一般维持在75才是相对正常的选择。
  不过由于这种问题的处理方式基本上以更换传输线路才能根本解决,因而成本绝对是个不小的开销。用户在怀疑线路的干扰问题时,最好先彻底排除其它因素,以免造成不必要的浪费。
  2、系统电源不洁 视频不净
  说完了传输的线路,我们再来说说电源的问题。也许有人会有疑问,视频信号的干扰难道和自身的电源也有关系?答案是肯定的。这里所说到的电源干扰是指在正常的电源环境中加入了强干扰的信号,从而造成了电源工作的不稳定。一般情况下,这类的干扰都与电路线缆周围存在高压线,或者大电流有关,从而会对线路造成非常大的影响。而对于这类问题的解决,只要对整个电源系统完成净化工作,或者利用在线的UPS供电就可以基本解决所有的干扰问题。
  3、强干扰源干扰
  这类干扰情况可以说是我们最为常见,但是也最为复杂的一种干扰的情况。就像我们前面提到的,如果附近具有强磁环境比如手机基站,或者一些大型的仪器等等都可能会对液晶拼接显示系统设备的工作造成一定的影响。而对于这类问题的解决则需要对周边环境的了解,以及设备自身性能的了解,如果要是难以检查出干扰源,或者无法改变干扰源现实的,可以适当的采取加强摄像机的屏蔽能力,同时使电缆线管道接地处理,避免不同线路之间的混搭,以最大化的缩小干扰所造成的影响。
综上所述,液晶拼接屏出现画面干扰的问题就是这三个原因导致的居多,如果通过简单的检测,还未能解决,那么就可以找创新维厂家技术,让专业人士上门检测与维修
GMT+8, 2025-5-1 13:06
