金币55 分
威望24 点
UID567841
回帖0
主题14
积分93
阅读权限25
注册时间2020-12-29
最后登录2021-1-5
在线时间0 小时
- 0
- 14
- 93
- 0 小时
- 2020-12-29
- 2021-1-5
有时候客户咨询液晶拼接屏的时候,会非常关注这个问题:液晶拼接屏的亮面和雾面有什么区别?创新维液晶拼接屏可以分为亮面和雾面的,亮面的反光度高,雾面反光度低,两个一对比很明显。
一、首先了解下亮面和雾面这两种拼接屏
1.雾面拼接屏 ,就是表面是粗糙的,于是光线射到上面就发生了漫反射,从哪个角度看都不会刺眼,都能够看到光线反射过来。在有反光的情况下依然可以看清屏幕上的图像,这是雾面屏表面雾化,光线发生漫反射导致。其透光率相对而言不如亮面屏高。
2.亮面拼接屏 ,就是平整光洁的,反射为亮面反射,眼睛可能会正好被亮面反射的光线照到,
就会刺眼。
二、接着对比下视觉功能
1.雾面液晶拼接屏是一种液晶显示屏,适合商用,相比亮面屏,在光线强烈时不会产生反光现象。亮面屏看上去可能会有一种模糊或者发白的感觉.至少颜色会有些失真。
2.亮面液晶拼接屏在光环境下,色彩的还原度较高.相比雾面屏来说,由于透光度较好,色彩鲜亮.但是易受到光环境的影响,而且长时间看可能由于较强的光导致视觉疲劳的显现,建议如果使用亮面屏幕做设计需要不时适度的休息一下眼睛,可以看看其他物体、看看窗外。
整体而言,雾面屏表面有雾化,有放眩光的功能,屏幕不会有强烈的反光影响视线,相对的透光率没有亮面屏高。表面硬度低,一般硬度只有2H。 亮面屏透光率高,无反光情况下图像清晰,但是反光问题严重,在有反光的情况下难以看清屏幕。表面硬度比雾面高,硬度有3H。
