查看: 1391|回复: 7
[分享] 维修师傅畅谈:空调通常维修中的判断经验和思路
44 小时
2018-1-25
2024-12-20
发表于 2020-12-28 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调器电路故障检修思路:
先电源后负载,先强电后弱电,
先室内后室外,先两端后中间,
先易后难,检修时如能将室内与室外电路、主电路与控制电路故障区分开,就会使电路故障检修简单和具体化。
如何判断室内与室外电路故障
1、对于有输入与输出信号线的空调器,可采用短接方法来进行判断.如采用上述方法后空调器能恢复正常,说明故障在室外机;如故障没有消除,说明故障在室内机.
2、测量室外机接线端上有无交流或直流电压判断故障部位.如测量室外接线端子上有交流或直流电压,说明故障在室外机;如测量无交流或直流电压,说明故障在室内电路.
3、对功率较大的柜式空调器可通过观察室外接触器是否吸合,来判断故障部位.如接触器吸合,说明故障在室外机;如没有吸合,说明故障在室内机
4、对于有故障显示的空调器可通过观察室内与室外故障代码来区分故障部位
5、对于采用串行通讯的空调器电路,可用示波器测量信号线的波形来判断故障部位
6、对于热泵型空调器不除霜或除霜频繁,则多为室外主控电路板故障
7、有条件也可通过更换电路板来区分室外机故障
如何判断控制与主电路故障:
1、对于压缩机频繁开停故障,可通过测量空调器负载电压与压缩机运行电流来判断故障部位.如压缩机运转电流过大,说明故障在主电路;如压缩机运转电流正常,说明故障在控制电路
2、对于风机运转压缩机不启动故障,可通过观察室外交流接触器是否吸合来判定故障部位.如接触器吸合而压缩机不工作,说明故障在主电路;如接触器不吸合,说明故障在控制电路。
3、测量室内与室外保护元件是否正常,来判断故障区域.如测量保护元件正常,说明故障在控制电路;如测量保护元件损坏,说明故障在主电路
4、对于压缩机不运转故障,还可通过强行按动接触器,观察压缩机是否能正常制冷.如按下接触器后压缩机能运转且制冷,说明故障在控制电路;如按下接触器压缩机过流或不启动,说明故障在主电路.(变频压缩机不能采用此法)
5、对于压缩机频繁启动故障,如摸压缩机外壳温度过高,多为主电路或压缩机本身故障
6、对于变频空调来说,可以通过空调器的故障指示灯来进行判断,如EEPROM、功率模块、通讯故障等
如何判断保护与主控电路故障:
1、可通过检测室内外热敏电阻、压力继电器、热保护器、相序保护器是否正常来判断故障部位。如保护元件正常,说明故障在主控电路;如不正常,说明故障在保护电路。
2、采用替换法来区分故障点,如用新主控板换下旧主板后,故障现象消除,说明故障在主控电路;如替换后故障还存在,说明故障在保护电路。
3、利用空调器“应急开关”或“强制开关”来区分故障点,如按动应急开关后空调器能制冷或制热,说明主控电路正常,故障在遥控发射与保护电路;如按动“强制开关”后,空调器不运转,说明故障在主控电路
4、观察空调器保护指示灯亮与否来区分故障点,如保护灯亮,说明故障在保护电路,如保护灯不亮,说明故障在主控电路
5、对于无电源不显示故障,首先检查电源变压器、压敏电阻、保险管是否正常,如上述元件正常,说明故障在主控电路板
6、测量主控板直流12V与5V电压正常,而空调器无电源显示也不接收遥控信号,多为主控电路故障。(遥控器与遥控接收器故障除外。
如何分析判断主控电路故障:
空调器主控电路板故障常有以下几种表现形式,检修时可根据故障现象进行分析。
1、无电源显示整机不工作故障。此故障指电源变压器、保险管、压敏电阻和电源电压正常,空调器不接收遥控信号、无电源显示同时整机不工作。有以下几种情况:
①主控电路板直流稳压电源故障。
②主控电路板复位电路故障。
③主控电路板三分钟延时电路故障。
④主控电路板过零检测电路故障。
⑤主控电路板晶振电路故障。
⑥遥控器开关电路故障。
⑦室内或室外单片机自身故障。
2、电源显示正常但整机不工作故障。此故障指空调器电源显示正常且能接收遥控信号,但风扇电机与压缩机不能正常工作,引起此故障的原因如下:
①空调器主控板驱动电路故障。
②电源过欠压保护电路故障。
③三相电源相序保护电路故障。
④主控电路板复位电路故障。
⑤功率模块不正常。
⑥直流12V不正常。
⑦室内外控制板通讯电路故障。
⑧室内或室外单片机自身故障。
3、电源正常但压缩机开停频繁。此故障是指室内没有达到设定温度,压缩机运转一段时间自动停机,又自动开机的现象,故障原因如下:
①室内主控板环温检测电路故障
②室内或室外压缩机驱动电路故障
③室外主控板的温度检测电路故障
④室内、室外单片机自身故障
4、压缩机运转一段时间后自动停机。此故障是指压缩机运转一段时间后能停机,如不能开机,则有故障,即室内没有达到设定温度 。
①室内或室外主控板驱动电路故障。
②室内或室外主控板过流检测电路故障。
③室内或室外主控板高低压保护电路故障。
④室内或室外主控板温度检测电路故障
⑤室内或室外单片机自身故障
⑥室内或室外EEPROM自身故障
5、压缩机运转但室内风机不转。此故障指室外机运转正常但室内风机不转,或初次开机时,风机运转但过一段时间后自动停机
①室内或室外主控板管温检测电路故障。
②室内或室外主控板风机驱动电路故障。
③室内或室外主控板通讯电路故障。
④室内或室外主控板风速检测电路故障
⑤室内或室外单片机自身故障
6、制热正常但不除霜或除霜频繁。此故障是指空调器制热正常,但室外散热器除霜效果不好或不除霜,及空调器室外机散热器没有结霜但却出现周期性除霜现象:
①室外除霜电路板电路故障。
②室外主控板管温检测电路故障。
③室内管温检检测保护电路故障。
④室内外主控板通讯电路故障。
⑤室外管温热敏电阻开路故障。
⑥室外风扇电机驱动电路故障。
7、空调器能制冷但不制热故障。此故障指制冷时能正常工作,但制热时室外机不工作或外机换向阀线圈不通电故障,造成此故障的主要原因如下:
①室内主控板环温检测电路故障。
②室内或室外主控板通讯电路故障。
③室外主控板换向阀线圈驱动电路故障。
④化霜温度检测电路故障。
⑤室内或室外单片机自身故障。
8、空调器除湿运转正常,在制冷状态压缩机不转 ,有以下原因:
①室内控制板环温检测电路故障。
②单片机自身故障
③室内外主控板保护电路故障
9、空调器突然死机故障。出现此故障时,空调器不受自身开关或遥控器控制,而只能采用拔下电源插头关机的现象,且下次开机后空调器运转正常。常见故障原因如下:
①抗干扰电路故障。
②室外主控板信号驱动电路故障。
③室内或室外复位电路设计不合理。
变频空调功率模块好坏判断及代换方法
在变频空调中,功率模块是一个主要的组成部件,常简称为IPM。变频压缩机运转的频率高低完全由功率模块所输出的工作电压的高低来控制,功率模块输出的电压越高,压缩机运转频率及输出功率也越大,反之,功率模块输出的电压越低,压缩机运转频率及输出功率也就越低。功率模块内部是由三组(每组两支)大功率的开关三极管组成,如图所示,其作用是将输入模块的直流电压通过三极管的开关作用转变为驱动压缩机的三相交流电源。功率模块输入的直流电压(P、N端间)一般为260V~310V,而输出的交流电压一般低于220V。
实修时,若怀疑功率模块有问题,应先检查其输入端有无310V直流电压,若无,则表明该机的整流滤波电路有问题,而与功率模块无关;如果有310V直流电压输入,而U、V,W三相间又无低于220V的交流电压输出,或U、V、W三相输出的电压不均等,则可初步判断功率模块有故障。值得一提的是,若电脑板输出的控制信号有故障,也会导致功率模块无输出电压,维修时可用元件替换法加以区分。
另外,在未连机的情况下,可通过测量、V、W三相端与P、N二相端之间的阻值来判断功率模块的好坏,具体方法如下:将指针万用表的红表笔接P端,黑表笔分别接U、V、W端,其正向阻值应相同。如其中任一相阻值与其他两相阻值不同,则可判定该功率模块损坏;将黑表笔对N端,红表笔分别对U、V、W三端,每相阻值也应相等,如不相等,也可判断功率模块损坏。
用数字万用表测量的方法与指针万用表正好相反,即用数字万用表红表笔接端,黑色表笔接U、V、W端的阻值应相同;黑表笔对P端,红表笔接U、V、W端的阻值也应相同。
当确认模块需要更换时,应先检查室室外机电脑板放电是否完毕,因为故障机的大负载电流回路往往已烧断,放电速度相对缓慢。这时,可通过目测室外机电源指示灯是否完全熄灭,也可以直接用万用表直流电压挡检测P、N端间的电压是否已低于36V。只有确认放电完毕后,才可以拆卸模块。这样既可保护人身安全,又可避免新换上的模块在安装中被高压击穿。
注意:更换模块时,切不可将新模块接近磁体,或用带静电的物体接触模块,特别是信号输入端,否则极易引起模块内部击穿。
功率模块上有P、N、U、V、W五个连接端及10芯、11芯连接排(部分机型可能没有),其中'P'用来连接直流电正极,在有些模块中也可能标识为'+';'N'用来连接直流电负极,在有些模块中也可能标识为'-';'U、V、W'为压缩机线。
在代换模块前,一定要先用笔记下每连接点对应的连接线,以便连线时一一对应。值得一提的是,不同模块的连接点位置可能有很大的差异,切不可只记连线位置。
在多数年机型中,压缩机U、V、w连线的颜色分别为黑、白、红,但也有些例外(如变频一拖二),建议按照室室外机原理图进行连接。10芯连接插排的连线是模块的控制信号线,11芯连接插排是模块驱动电源线(有的机型没有),这两个插排对应的插头均有正反面之分,安装时应注意插头的正反面并确保插接牢固。
由于代换上的功率模块形状有所改变,安装时应先调整整流桥和功率模块在散热片上的位置,以能够安装为标准,然后确定位置后打孔,接着在功率模块和整流桥底部均匀地涂抹导热胶,将其牢固地固定在散热片上,最后按照拆下前所记录的接线顺序,正确连接整流桥和功率模块的,N(-)、U、V、W五个端子及排线。
注意:若P、N、U、V、W端子中任意两条线连错,只要一开机上电,就会造成功率模块损坏。
提示:1.KT0010403440只能用在28以下(不舍28)的机型。对于部分老机型而言,换用KT0010403440后,可能出现压缩机不启动现象,这时可换用KT0010403523或,推荐使用KT0010403523。
空调的功率模块推荐使用空调的功率模块推荐使用KT0010400475。[
878 小时
2014-5-19
2024-4-15
发表于 2021-1-1 17:02 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
2021-3-26
2023-3-26
发表于 2021-3-26 12:44 | 显示全部楼层
  谢谢分享  楼主辛苦了!! 遇到同样故障时可以借鉴一下
2021-3-26
2023-3-26
发表于 2021-4-8 00:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验,辛苦了!
初级会员
2021-5-28
2021-5-31
发表于 2021-5-28 18:35 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的无私分享!这些资料和经验非常有用!期待楼主更多精彩的分享!
89 小时
2012-3-23
2021-6-12
发表于 2021-6-1 04:50 | 显示全部楼层
感谢分享。。。。。。
2021-7-31
2021-8-9
发表于 2021-8-3 10:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验,辛苦了!
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
816 小时
2010-3-8
2024-7-13
发表于 2021-8-3 22:05 | 显示全部楼层
文章收藏了!
GMT+8, 2025-4-30 20:27
