查看: 1525|回复: 6
[分享] 美的多种变频机型维修实例之R变频故障
44 小时
2018-1-25
2024-12-20
发表于 2020-12-28 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器型号:KFR-35GW/BPY-R
  故障现象:外机噪音大
  原因分析:维修人员上门后,对空调进行检测,空调开机时一切正常,当设定温度与室内温度温差大,压缩机处于高频运转时,外机的电流声开始增大,并有抖动现象。检查发现室外机铜管碰外壳,经调整后开机,震动声减小,但压机运行时发出升频的声音。
  解决措施:向用户解释变频机升频发出的声音属正常声音。
  经验总结:变频机高频运行时都有较大的电流声发出,这是很难避免,应向用户解释升频时间较短。
  机器型号:KFR-35GW/BPY-R
  故障现象:通电后整机不开机,显示屏出现E1代码
  原因分析:检查电源的连接正常,查该故障代码为内机通讯失败,用万用表检测内机主板送到外机的电源正常,同时也有S端的激励信号,说明内外机的通讯并无故障,考虑到一般变频机出故障的原因室外机因素较多,打开外机壳,发现外机电源板上的电容有明显的爆裂现象,进一步分析电容爆裂的原因可能是整流桥的故障,用万用表检测整流桥的正负间阻值为零,整流桥短路。同时更换室外电源板和整流桥,开机试机正常。
  解决措施:更换室外电源板和整流桥
  经验总结:引起E1故障的原因很多,故障代码只代表一个范围,引起变频外机电容爆裂的原因一般是电容本身问题和整流桥故障。
  机器型号:KFR-35GW/BPY-R
  故障现象:开机室内机工作,室外机风机工作,压缩机不启动,显示屏无显示故障代码。
  处理过程:根据故障现象,应为压缩机坏或室外机电控板问题。检查用户电源,电压在220V左右波动,应为正常。打开室外机测量室外主控板直流电压有310V,再次测量模块5V电压无输出,判定模块坏。
  解决措施:更换变频模块
  经验总结:故障代码有没有或显示什么内容并不是很重要,重要的是要耐心地去检查、分析各个部件。
  机器型号:KFR-35GW/BPY-R
  故障现象:开机后显示P0(模块保护)保护
  原因分析:根据故障代码判定为室外机变频模块坏,经测量室外机变频模块正常,主板工作正常。经仔细检查用户电压波动较大,但电压波动应显示“P1”保护,后经试机一小时,发现用户瞬间电压波动太大,引起模块保护,建议用户加装稳压器后,试机正常。
  解决措施:建议用户安装稳压器
  经验总结:维修前要认真检查用户电源电压(负载电压、压缩机工作后测电压)。
  机器型号:KFR-35GW/BPY-R
  故障现象:室外机不启动,显示E1。
  原因分析:开机运行测S、N有直流信号,判定为室外机故障,检查室外机电源板有指示灯,有310V电压输出,模块输出+5V正常,最后检查内外机连接线时发现以前曾加长过管线,在加长线接头处接触不好导致S、N、L之间信号干扰,造成室外机不运转。
  解决措施:更换内外机连接
  经验总结:在检查到所有元器件均无明显故障时,一定要检查一下连接管线是否有问题,接线不好常常会影响变频信号。
  机器型号:KFR-35GW/BPY-R
  故障现象:显示“E1”的故障代码
  用反映一台KFR-35GW/BPY-R开机两分钟后显示“E1”,然后空调不工作。空调于2003年7月购买,使用1个月。上门检查,室外机电源板上的LED熄灭,说明室外机控部分的电源工作不正常,初步估计是室外机故障。检查室外机接线座上的220V电压正常,电源板滤波电容上的直流310V无,电源板到整流桥的交流220V电压正常,测整流桥开路,造成电源板及模块上的开关电源电路工作不正常,室外CPU无工作电压,形成室内外通讯故障。
  解决措施:更换整流桥后,整机工作正常,故障排除。
  机器型号:KFR-35GW/BPY-R
  故障现象:上电开机,室内机工作即停,E1保护。
  原因分析:开机测室外电源电压和信号电压都正常,PN之间有300V直流电压,而U、V、W无交流电压输出,断电检测P端与U、V、W三端阻值为零,故判断为变频模块有故障,换新模块试机30分钟工作正常,用户满意。
  解决措施:更换变频模块。
  经验总结:理论分析室内开机即停,是室内外机通讯不上,检测室外电源电压和信号电压都正常,则排除室内机问题;PN端有300V直流电压,说明室外电源部分没有问题,用万用表测量模块(分上电和断电两种情况)均属异常,模块没有电压输出,室外没有低压电源,引起内外机通讯不上,所以更换模块正常。
  机器型号:KFR-35GW/BPY-R
  故障现象:显示E1保护,无法开机。
  原因分析:用户反映以前工作正常,上电试机,立即显示E1,检查内外机连线无异常,试换内机及外机主板故障依旧,后仔细询问用户出现故障前后情况,用户反映有电工对楼道线路检修过后才出现该故障,由于该机插座未接地线,怀疑零线火线换位,试将空调插座的火线与零线对调,故障排除。
  解决措施:将插座中的L、N线对调
  经验总结:维修时应向用户详细了解出故障的前后情况,便于确定故障范围,少走弯路。
  机器型号:KFR-26(35)GW/BPY-RKFR-35GW/BPY-R
  故障现象:制冷制热时显示屏显示温度与房间实际温度相差5度以上
  原因分析:此类问题一般是室温传感器问题,经检查传感器附近实际温度与显示温度基本一致,但与房间温度相差较大,偏高几度,断定是由于在设计时,室温传感器的的取样位置不合理,(出厂取于室内风扇电机旁)。
  解决措施:把室温传感器位置改于蒸发器回风前,问题解决。
  经验总结:认真观察,问题虽小,但也要妥善处理,要同时兼顾制冷和制热
  机器型号:KFR-35GW/BPY-R
  故障现象:开机运行半小时后,显示E1。
  原因分析:经检查发现该机正常运行半小时后,听到“嘀嘀”两声,突然停机,故障显示为室内、外通讯不畅。停机前测电流为6A,电压210V,氟压4kgf/cm,电流和电压值偏低,但应该可保证空调正常使用。停机5分钟以后,又可正常开机,初步判断,属于室外电路故障,检查后发现室外机模块工作一段时间后,无法为室外机电源板提供+5V和+12V电源,更换室外机模块后,空调工作一段时间后,没有发现室内、外机通讯故障。但出现了压缩机排气温度过高保护,对系统加注氟利昂后,该机运行正常。
  解决措施:更换模块,加点氟。
  经验总结:变频空调的室外机电源板上的直流电源,是由变频模块反馈回来提供,如发现电源板上无电源指示灯,往往会误判断为室外电源板故障,这时要注意模块是否能提供+5V、+12V,变频机出现通讯故障时,可能故障部位有几个,要理清思路,检测数据后再判定。
  机器型号:KFR-26GW/BPY-R
  故障现象:开一段时间后停机,出现E1保护。
  原因分析:E1为通讯故障,经检查S、N之间有波动的直流电压信号,判定内机控制系统应无问题,室外机电源板有指示灯,模块输入电压310V,输出+5V正常,检查压缩机、模块阻值正常,所有元器件经检查都正常,怀疑是线路问题,仔细检查发现模块接口排插较松,插紧后试机正常,用玻璃胶封住该接口,以防再次松动。
  解决措施:插紧插件,用玻璃胶封住接口。
  经验总结:对此类故障,单检查电器件都正常时,应细心仔细检查每一个配件及接口是否接触良好。
  机器型号:KFR-26GW/BPY-R
  故障现象:出现“P2”保护停机
  原因分析:出现工作中保护停机,机器使用环境好,“P2”为压缩机过热保护,可排除散热不良造成压缩机过热保护的可能;观察机器运行20分钟后停机保护,测得压缩机排气管上热保护器动作,此时短接热保护器试机,机器正常,判定为压缩机排气管热保护器失灵误动作。
  解决措施:更换压缩机排气温度传感器,机器恢复正常。
  经验总结:我们应仔细检查机器出现故障时各个保护功能是否动作。
  产品型号:KFR-26GW/BPY-R
  故障现象:内机工作3分钟出现E1
  处理过程:通电试机,内机运转正常。当内机工作3分钟时,整机保护停机,遥控无法开机,内机出现通讯故障。根据故障出现时间断定为故障应出现在外机上。因KFR-26GW/BPY-R外机主控板和电源板集成在一起,仔细检查得出变频模块无+5V和+12V输出,故断定为变频模块坏。
  解决措施:更换变频模块
  经验总结:从测量数据分析结论,更快更准确。
  机器型号:KFR-26GW/BPY-R
  故障现象:停机时显示温度与设定温度不一致(相差4℃)
  原因分析:根据用户反映的情况,检测情况为:工作电源正常(218V)。工作压力(制冷时)为:0.4MPa。电控功能正常,遥控器操作完全正确。出风温度47℃。判断该机本身不存在任何问题。但是,停机时空调室内机显示的温度与设定温度确实存在偏差(最大相差4℃),与该机的宣传所说(室内温差在+0.5℃)不一致。经耐心与用户沟通、解释,用户满意。
  解决措施:向用户耐心解释说明。
  经验总结:网点遇到此类问题应当耐心细致的与用户进行沟通,作好解释工作,关键是要了解用户所想达到的目的,最大限度的达到用户的满意。
2021-3-26
2023-3-26
发表于 2021-4-8 00:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验,辛苦了!
2021-3-29
2024-11-23
发表于 2021-4-10 07:17 | 显示全部楼层
谢谢分享。
4 小时
2013-9-10
2021-7-31
发表于 2021-6-23 20:17 | 显示全部楼层
案例经验,学习一下
2021-6-29
2021-6-29
发表于 2021-6-29 14:57 来自手机 | 显示全部楼层
{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
5 小时
2018-7-24
2023-2-25
发表于 2021-7-1 08:24 | 显示全部楼层
2021-7-31
2021-8-9
发表于 2021-8-3 10:47 | 显示全部楼层
学习啦!感谢分享!
GMT+8, 2025-4-30 19:06
