查看: 1976|回复: 1
[分享] 变频空调直流风扇电机的测量方法
44 小时
2018-1-25
2024-12-20
发表于 2020-12-28 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频空调直流电机,这里说的方法适合室内机跟室外机,电机分为五根线,分别为:300伏,15伏,接地,驱动控制,霍尔反馈。
因为直流电机里面还有一块电路板,所以没法直接测量里面的绕组阻值,用万用表测量五根线的阻值,只有两根线有阻值:
驱动控制线------地线(227k)
15伏供电线------地线(37k)(这里是拿海信直流电机举例,其他品牌没测试。)
电压法测量:
插电但不开机,用手拨动内机风轮或者外机扇叶,黑表笔接地,红表笔接霍尔反馈,电压在0-24-0-24伏之间跳动,正常运行时,为直流11伏(三菱重工空调为例)
驱动控制电压测量(三菱空调为例)
低风2.7伏
中风3.3伏
高风3.7伏
关机状态下(遥控关机,但不拔电),电压为零伏。
再测量300伏跟15伏电压是否正常,这样就可以确定直流电机的好坏了。[/td][/tr]
2022-3-23
2025-4-27
发表于 2022-8-5 21:57 | 显示全部楼层
谢谢分享楼主辛苦了
GMT+8, 2025-4-30 22:02
