查看: 201|回复: 0
[分享] 矢量网络分析仪指标评测方法-计量校准
2020-11-23
2021-2-23
发表于 2020-12-25 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络分析仪在使用前必须要对仪器惊醒指标验证测评,而且网络分析仪使用周期内还需要定期计量和校准的。下面由安泰网络分析仪维修中心分享网络分析仪的指标测评方法:
首先了解一下矢网的结构和功能:
一、矢网的结构和功能
1、包含2个测试端口,也有4端口或更多测试端口。
2、一个双定向耦合器,分别连接信号源通道、参考接收机和测量接收机。
3、其中信号源提供输出信号,可选配衰减器增加动态范围,可选BiasT附加直流偏置;
4、参考接收机连接定向耦合器的前向耦合端,测量端口输出功率;
5、测量接收机连接定向耦合器的反向耦合端,测量端口输入信号(包含反射信号)功率。
二、网络分析仪的测试内容
电路参数分析– S参数(散射参数)
分析信号(电磁波)在网络中的传输和反射参数
三、常用测量参数
幅度(损耗、增益、驻波…)
相位、时延
阻抗
四、信号源频率准确度及范围
使用频率计(包含频谱仪或接收机内置功能,需连接外部高稳参考时钟)直接测试被校网络分析仪的端口信号输出的频率。
被校网络分析仪采用单频点CW输出模式;至少选取网络分析仪频率范围高、中、低3个频点;输出功率一般设定为0dBm。
五、信号源输出功率准确度及范围
被校网络分析仪采用单频点CW输出模式,选取的频点依据仪器说明书;
被校网络分析仪打开ALC,读取被校端口的参考接收机波量;
设置被校网络分析仪输出0dBm,功率探头读数补偿功分器损耗作为标准参考值,测量绝对功率准确度;
在指标范围调节输出功率电平,频谱仪测量相对功率线性值。
六、接收机本底噪声/动态范围
网络分析仪被校端口连接50 Ω 负载匹配器。
被校网络分析仪采用单频点CW扫描模式,选取的频点依据仪器说明书;
网络分析仪信号源关闭输出;读取测量接收机波量;接收机中频带宽10Hz;检波器RMS,500ms测量时间。
最大输出功率与接收机本底噪声之间的差值,即为动态范围。
七、扫迹噪声(迹线噪声)
网络分析仪被校端口连接短路器。
网络分析仪功率 0dBm;测量Snn,n为被测端口号;中频带宽1kHz;
迹线结果统计测试,算数均值mean和标准差std dev。
八、S参数测量准确度
矢量网络分析仪的S参数测量是其基本功能,因此,S参数测量准确度是表征矢网性能的重要参数。
通常,采用一组已知参数的精密校验件实现测量准确度的评估。
通过失配器(mismatch)和偏移短路器(offset-short)进行反射参数Snn(如S11和S22)测量准确度的验证;通过衰减器(attenuator)或阶梯阻抗线(Step-Through)进行传输参数Smn(如S21和S12)测量准确度的验证。
R&S VNAMUC是验证R&S矢网测量准确度和不确定度的评估软件,可在电脑或矢网Windows平台上使用。
校验件是R&S ZV-Z4xx系列校验件,可选不同端口类型。
更多有关网络分析仪使用知识欢迎访问安泰仪器网络分析仪维修网。
GMT+8, 2025-9-23 07:06
