查看: 182|回复: 1
[分享] 吉时利2611B源表维修开机报错5001 5003 5051故障案例--Agitek service
2020-11-23
2021-2-23
发表于 2020-12-22 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、型号:2611B
二、故障:开机报错,代码5001 5003 5051,无输出。
三、分析、测试与判断:5001报错属于致命错误,报错内容为SMU无反应。先尝试“救活”该模块。
四、内部照片:
1、多次排查、更换相应损坏器件,报错已消除。可以正常识别SMU。接下来测试主要功能;电压源输出正常,但电流源功能异常;
如下图:
2、排查相关单元电路器件,发现大量失效器件。更换后测试电流源所有量程输出情况,100mA档位正向电流输出异常。设置输出+29mA电流,实际输出+126mA,DMM显示为-82.3101mA。
3、再次排查相关单元电路,发现性能下降的器件,更换后输出正常。
五、维修结果:修复。
以上吉时利维修案例由西安安泰仪器维修中心整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
706 小时
2010-1-3
2025-8-14
发表于 2020-12-23 07:22 | 显示全部楼层
楼主应该标注一下损坏的元件,这样坛友会更清楚你的维修思路及坛友借鉴
GMT+8, 2025-8-15 15:01
