是德N6705A直流电源分析仪集成多达4个具有数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录器的先进电源。因此价格也比较高昂,最近就有客户送修一台,下面一起看看该台仪器简单的维修流程:
一、故障现象
客户报修故障仪器无法正常开机
二、检测故障
经过检测发现,仪器主电源,控制回路多处组件击穿,损坏
三、维修
更换损坏组件,维修电路,调整检测仪器
四、调试出库
整机检测,开机正常,指标正常,出具测试报告,将仪器送还给客户。 以上有关是德N6705A直流电源分析仪维修案例由西安安泰是德仪器维修中心整理发布,更多是德仪器维修案例欢迎访问安泰维修网。
