查看: 248|回复: 0
[分享] 斯坦福仪器维修--SR830锁相放大器维修案例
2020-11-23
2021-2-23
发表于 2020-12-8 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近来了一台不是很常见的仪器-——美国斯坦福的锁相放大器。客户几经周折才找到我们,下面安泰仪器维修工程师分享该仪器维修的简单过程:
一、仪器型号
SR830锁相放大器
二、故障现象
仪器可以正常开机但是无法测量数据
三、检测过程
根据客户描述仪器可以正常开机,首先通电开机,可以正常进入测试界面,开始进行数据测试发现测试异常。接下来就开始拆机逐步排查仪器故障点:
经检测发现仪器内部被维修过,控制板损坏严重可能是由于接入大电流导致仪器被击穿,仪器控制板模拟单元损坏。
四、维修过程
更换控制板模拟单元组件,整机调整检测仪器。
五、维修结果
仪器开机正常,完成修复
安泰仪器维修温馨提示:在使用仪器时一定要看清楚仪器承载电流以及电压范围,以免输入过大测试值烧毁仪器。
本文由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关功率放大器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(www.agitekservice.com)。
GMT+8, 2025-5-1 13:02
