查看: 2850|回复: 6
[求助] 空调直流电机咋判断好坏!
153 小时
2009-10-14
2022-6-21
发表于 2020-12-1 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近检修一台科龙柱式空调,开机制热模式下,外机工作大约3分钟后,外机停机,空调设置在送风,除湿模式下内机风扇都不转动,怀疑电机问题,今天购来电机,换上还是不行!求助一下:5线调速电机的各组电阻值是多少,红线接电源,黑线是地线、用弗莱克18k数字表的红笔接电机黑线测红线电阻为3M,白线为36k,黄线为35k,蓝线为29m。黑表笔接黑线测红线电阻为无穷大,白线为36k,黄线为23k,蓝线的阻值为无穷大。怀疑电机有问题请指教!
2019-5-21
2025-3-18
发表于 2020-12-2 10:31 | 显示全部楼层
多线的电机不好测好坏:o:o:o:o:o:o
153 小时
2009-10-14
2022-6-21
 楼主| 发表于 2020-12-2 13:18 | 显示全部楼层
嗯,是吗????
242 小时
2016-9-28
2021-8-10
发表于 2020-12-2 14:43 | 显示全部楼层
明显是电机坏,线圈那好大到几十K的,还无穷大?
153 小时
2009-10-14
2022-6-21
 楼主| 发表于 2020-12-11 17:25 | 显示全部楼层
谢谢你的回复
63 小时
2018-12-28
2025-4-5
发表于 2020-12-11 19:39 | 显示全部楼层
这种电机可能控制模块在电机里面一般只能通过检测工作电压是否正常来判断电机是否正常,除非你有一个正常电机正行对比正行测量电阻有可能可以检测出来。
153 小时
2009-10-14
2022-6-21
 楼主| 发表于 2021-1-4 11:39 | 显示全部楼层
广技电器 发表于 2020-12-11 19:39
这种电机可能控制模块在电机里面一般只能通过检测工作电压是否正常来判断电机是否正常,除非你有 ...
谢谢你的帮助!空调已修好,电机损坏了,用万用表测阻值不够准确,关键没有新电机数据。
GMT+8, 2025-4-30 23:41
