查看: 436|回复: 0
[分享] 信号发生器维修--信号发生器使用注意事项须知
2020-11-23
2021-2-23
发表于 2020-11-26 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期河南一客户同时送来3台是德E4438C信号发生器,故障各不相同。下面安泰维修分享仪器维修的简单过程:
故障一:通电后无反应,无法开机
检测结果:经检测,仪器CPU板损坏,造成不开机;开机后自检报错,4G以上输出电平低,高频板损坏。
维修措施:更换CPU板损坏组件,更换高频板损坏组件,调整检测仪器。
故障二:仪器自检报错UNlevel
检测结果:经检测,仪器自检报错4个,Highband BD,4G以上输出UNlevel,幅度低10dBm左右,高频板多个组件损坏。
维修措施:更换高频板损坏组件,调整检测仪器。
故障三:开机报错UNlock
检测结果:经检测,仪器CPU板损坏造成不开机,开机后报错,无输出信号,报错UNlock,702/4/5、2302/3/6/7/8/11/13/14、603,高频板损坏。
维修措施:更换高频板组件,更换CPU板损坏组件,调整检测仪器。
以上3台仪器经过工程师努力已经全部修复交付给客户,下面安泰信号源维修工程师分享信号发生器使用操作注意事项:
1、使用仪器原装电源线;
2、确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时,先关闭仪器,拔下电源线,待电网稳定后再使用;
3、开机时:先插上AC电源线,再按开机键开机;
关机时:先按关机键关机,再拔掉AC电源线;
4、注意仪器使用环境,定期清理灰尘。
5、严禁用手或身体其他部位碰触外部接口,防静电损伤;
6、使用前先估算信号幅度,使用合适衰减器/测试线缆进行测试;
7、测试时先将转接头/衰减器/测试线缆接好,再通入信号;测试完毕后先断开测试信号,再取下转接头/衰减器/测试线缆。
如果您也有同类型信号源维修欢迎留言或者进入安泰信号发生器维修网咨询。
GMT+8, 2025-5-1 09:42
