查看: 581|回复: 2
[求助] 雅马哈RX-V667功放通电不开机求助
2020-11-14
2020-12-6
发表于 2020-11-18 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
正负5V,POW3.3V正常,机子按钮和遥控器都不能开机,朋友说修不好就不要了,为了找出故障点,采用极端方法:将主变压器直接上220v,想看看显示故障代码。加上220V后,屏幕居然什么反应也没有,测量主供电变压器有电压输出,但这是什么故障呢?求大神支招。
2020-11-17
2021-1-7
发表于 2020-11-20 09:50 | 显示全部楼层
没电路不熟悉,因为供电基本正常,从MCU的角度考虑,最简单的是,有铵键粘住了,程序不能顺序执行,什么反应也不会有了,RX-V667很老了吧,这种故障也是有可能的,先做清洁试,不好也没损失,看在打字的份上,结果回复一下。
2020-11-14
2020-12-6
 楼主| 发表于 2020-11-23 13:57 | 显示全部楼层
yyyaj1 发表于 2020-11-20 09:50
没电路不熟悉,因为供电基本正常,从MCU的角度考虑,最简单的是,有铵键粘住了,程序不能顺序执行,什么反 ...
开机按键测量过是好的,(开机按键一脚对地有3.3V左右,当按下开机键后电压掉到0V,不知道这是否正常?)其它按键从手感和听感上来说也没问题,机内除了靠近盖板的一面由灰尘外(简单用毛刷清理过,各种接插件也都重新插拔安装过),其它电路板还是很干净的。
GMT+8, 2025-5-25 06:46
