查看: 158|回复: 0
[分享] Agitek频谱仪维修案例--R&S频谱分析仪FSV40自检失败维修
2020-8-27
2021-11-4
发表于 2020-11-4 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,北京一高校送修一台罗德与施瓦茨(R&S)FSV40频谱分析仪,10Hz至40GHz频率, 高达160 MHz 信号分析带宽。下面跟着安泰频谱仪维修中心分享一下简单的维修流程:
一、仪器型号:
罗德与施瓦茨(R&S)FSV40频谱分析仪。
二、检测过程:
仪器开机进行自检操作,自检自校无法正常通过,整个频段测量电平低。
三、检修过程:
拆机检测后发现前端板损坏,微波板损坏。
更换前端板损坏组件,更换微波板损坏组件
四、修复后检测:开机进行自检,故障修复。
在使用频谱仪时要注意细节,首先对说明书要详细阅读,再照着操作。使用前,做好防静电措施,有良好接地,信号输入不得超出仪器最大允许范围的,仪器不要在不合适的温湿度、灰尘大、有腐蚀气体、阳光直射、振动大的环境中工作。
安泰频谱仪维修中心可维修频谱仪故障:
1、不能正常开机
2、开机报错,自检,自校准失败
3、测量电平超差,幅度异常
4、其它问题
    维修中心一角
本文由西安安泰频谱仪维修中心整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰测试网。
GMT+8, 2025-5-22 12:13
