查看: 4120|回复: 4
电磁炉故障代码大全
2020-10-22
2020-11-30
发表于 2020-10-22 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉故障代码大全在那里下载得到请问各位大师?
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2020-10-24 07:40 | 显示全部楼层
电磁炉故障代码大全(一)
1:美的 2:九阳  3:精彩傻瓜万能电磁炉维修板  4:万家乐 5:好妻子  6:多丽 7:奔腾  8:康宝 9:TCL  10:格力  11:格兰士  12:千森 13:小鸭  14:好迪 15:美联 16:三角牌 17:清华紫光  18:苏泊尔 19:富士宝 20:澳柯玛 21:正夫人 22:坂田  23:力邦 24:立邦  25:万和 26:东菱   27:乐邦 28:荣事达  29:松美 30:千森  31:半球 32:新科 33HLNEP[假冒飞利浦  34:奇声   35:万利达  36:威力 37:凯腾  38:宝仕 39:威王  40:美人鱼  41:迪科尔 42:撄本 43:赛格兰   44:顺华   45:爱多 46:艾美特  47:百甲 48:滨奇  49:创维 50:创维数码  51:德昕 52:富士山  53:上海华生 54:金灶  55:科立泰 56:康乐  57:科之星 58:龙子  59:迈科 60:欧派克  61:千泽 62:青蜓  63:山奇 64:松美  65:尚朋堂 66:威王  67:万宝小天使 68:夏新  69:雅乐 70:美厨  71:雅乐思 72:跃龙  73:易厨 74:志高  75:荷花 76:浩特   77:华帝 78:科诺  79:劲霸 80:三洋  81:爱庭
1:美的电磁炉PVY22A
故障代码
E1       过零保护
E2       炉面热敏电阻短路
E3       炉面热敏电阻开路
E4       IGBT管热敏电阻开路
E5       IGBT管热敏电阻短路
E6       IGBT管高温
E7       低压保护
E8       高压保护
美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表
E01       断路(主传感器坏)
E02       短路(主传感器坏)
E03      高温(主传感器坏)
E04       断路(散热片传感器坏)
E05       短路(散热片传感器坏)
E06       高温(散热片传感器坏)
E07       低压保护
E08       高压保护
E10       干烧保护
E11       主传感器坏
美的电子磁炉EP181 EP201
火力灯1               主传感器开路
火力灯2               主传感器短路
火力灯1、2          主传感器高温
火力灯3                散热片传感器断路
火力灯1、3           散热片传感器短路
火力灯2、3          散热片传感器高温
火力灯1、2、3    电压工作保护
火力灯4                高电压保护
火力灯2、4         锅具干烧保护
火力灯1、2、4    传感器失效保护
美的电磁炉07新机
EP199/176/186/196/206
火力灯2. 3 闪                       炉内高温
火力灯1. 4闪    火力灯2. 4闪  陶瓷板高温
火力灯1. 2. 3 闪火力灯4闪     电压高和低
火力灯1                               传感器
火力灯2                               传感器
火力灯3                               传感器
火力灯1.3                            传感器
火力灯1.2.4                          传感器
美的电磁炉07新机
SH1720/1820/1920/2020/2120/2220
E6                 炉内高温
E3 E10 EA      陶瓷板高温
E1 E2 E4 E5 E11 EB    传感器
美的SY191
故障代码       代码含义
E1       主温控器热敏电阻开路
E2       主温控器热敏电阻短路
E3       主温控器热敏电阻高温
E4       IGBT管热敏电阻开路
E5       IGBT管热敏电阻短路
E6       IGBT管热敏电阻高温
E7       低压保护
E8       高压保护
EA       干烧保护
ED       IGBT管热敏电阻失效
E0       检测不到锅
2:九阳电磁炉JYC-18B故障代码:
E0内部电路故障;
E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;
E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;
E3电网电压过高;
E4电网电压过低;
E5陶瓷板温度传感器断裂;
E6锅具发生干烧、锅具温度过高;陶瓷板温度传感器短路
E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合。
九阳电磁炉JYC-19D故障代码:
E0内部电路故障;
E1无锅或锅具不合适;
E3电网电压过高;
E4电网电压过低;
E5陶瓷面板温度过高;
E6锅具温度过高;
3:精彩傻瓜万能电磁炉维修板故障代码
E1  无发热盘
E2  电压过高
E3  电压过低
E4  电流过大
E5 功率管温度过高
E6 锅底温度过高
E7  IGBT超温保护
E8  系统故障
4:万家乐故障代码
E0 内部故障
E1 炉面温度过高
E2 IGBT温度过高
E4 电压过低
E5 电压过高
E6 锅具传感器 短路
E7 锅具传感器开路
E8 IGBT传感器短路
E9 IGBT传感器开路
5:好妻子电磁炉代码
E0   无锅
E2  传感器开路或短路SupeSite/X-Space官方站]"{~D4a8x
E3   电压高(260V)
E4   电压不高(170V)
E5   防空烧
E6   机内温度过高
6:南宁多丽电磁炉
E0---电流过大..70度灯闪亮.
E1---电压过低..100度灯闪亮.
E2---电压过高..140度灯闪亮.
E3---IGBT传感器开路或短路...200度灯闪亮.
E4---电流信号过零检测270度灯闪亮.
E5---炉面传感器开路或短路...火锅灯闪亮.
E6---炉面干烧引起超温保护.保温灯闪亮.
7:奔腾新款电磁炉PC19N-B,PC19N-C故障显示代码
E0:IGBT传感器开路
E1:电磁炉上电无锅
E2:IGBT超温时或传感器短路
E3:电网电压过高时,电磁炉过压保护(260V)
E4:电网电压过低时,电磁炉欠压保护(160V)
E5:电磁炉锅底传感器开路
E6:电磁炉上电干烧时
注:①有故障后,电磁炉停止工作,故障代码一直显示, 蜂鸣器 “BB—BB—” 报警10S
只有按 “开关”键才可以进入待机状态(其它按键无效)再按“开关”键重新开机。
②开机后,延时3分钟再判两个传感器是否开路报警
奔腾PC10N-C电磁炉故障显示代码
E0:低压保护
E1:高压保护
E2:  -
E3:灶面传感器开路
E4:IGBT传感器开路\短路
E5:   -
E6:干烧保护
奔腾其它型号电磁炉故障显示代码是相同的
E0:电磁炉按键短路
E1:电磁炉主传感器开路
E2:电磁炉主传感器
E3:电磁炉散热片传感器开路
E4:电磁炉散热片传感器短路
E5:电磁炉工作电压过低
E6:电磁炉工作电压过高
E7:电磁炉主传感器高温
8:康宝电磁炉故障对照表
70度灯       E1       电压过高或过低
100度灯       E2       锅底传感器开路、短路
140度灯       E3       IGBT传感器开路、短路
0170度灯       E4       电压过大
9:TCL电磁炉故障对照表
E0       IGBT传感器开路
E1       无锅
E2       IGBT传感器短路、超温
E3       电压过高
E4       电压过低
E5       锅底传感器开路、短路
E6       锅超温(干烧保护)
10:格力 GC18BL\GC20BL 电磁炉故障对照表
E0       IGBT传感器开路
E1       无锅
E2       IGBT传感器短路、超温
E3       电压过高
E4       电压过低
E5       锅底传感器开路、短路
E6       锅超温(干烧保护)
格力 BD18 电磁炉故障对照表
E0       IGBT传感器开路
E1       无锅
E2       IGBT传感器短路、超温
E3       电压过高
E4       电压过低
E5       干烧保护
E6      锅底传感器开路
格力 其它型号 电磁炉故障对照表
E0       电压过低
E1       电压过高
E2       锅底传感器开路
E3       锅底传感器短路
E4       IGBT传感器开路、短路
E5       锅超温(干烧保护
11:格兰士代码表
II型电磁炉故障代码表(CXXA-X(X)P1II)  “○”表示灭,“●”表示亮。
15分钟灯  30分钟灯  45分钟灯  60分钟灯  数码显示   故障原因
●       ●      ●      ●      E0     硬件故障
●       ○      ○     ○      E1     IGBT超温
○      ●      ○     ○     E2     电源过压
●       ●       ○      ○     E3     电源欠压
○      ○       ●       ○     E4     炉面传感器开路
●       ○      ●      ○     E5     炉面传感器短路
○       ●      ●      ○      E6     炉面超温
●        ●       ●       ○     E7     IGBT传感器开路
○       ○       ○       ●     E8     IGBT传感器短路
A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)
E-0 或15分钟定时灯闪亮  电源电压过低造成电机转速过慢或电机风叶脱落;
E-1 或30分钟定时灯闪亮  电源电压过高造成电机转速过快或电机卡转;
E-2 或45分钟定时灯闪亮  机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落;
E-3 或60分钟定时灯闪亮  热敏电阻开路或损坏或是连接线脱落。
B方案的故障代码汇总(原方案CXXB-IMP1、CXXB-HYP1)
E1  IGBT高压保护  一般不出现。
E2  无锅   锅具位置放置不正或者锅底面积过小。(较多出现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以认为正常)。
E3  热敏电阻传感器断路
E4  电源电压过压/欠压    即超过限定最高最低工作电压。
E5  整机过流    超出设定电流值。
E6  热敏电阻传感器短路
E7  风扇供电故障。
E8   干烧或者锅体超温保护(超260度)
故障代码  HYP1\HNP1\HVP1\IMP1\JMP1系列(II型板)  X1YP3\X8VP3\X6BP3系列C20--H8B
E0  电路故障   电路故障
E1  IGBT超温   无锅或锅具材料不合适
E2  电源电压过高   电源电压过高(250V)
E3  电源电压过低   电源电压过低(180V)
E4  炉面传感器开路   炉面传感器开路
E5  炉面传感器短路   炉面传感器短路
E6  炉面超温   炉面超温
E7  IGBT传感器开路   IGBT传感器开路
E8  IGBT传感器短路   IGBT传感器短路
E9  电路故障   IGBT超温
12:千森电磁炉故障代码及含义:
无锅或不适应锅具                           屏幕显示E0,蜂鸣器每秒鸣一次
系统电路故障                               屏幕显示E1,蜂鸣器每秒鸣五次
温度传感器故障                              屏幕显示E2,蜂鸣器每秒鸣二次
高电压保护                                    屏幕显示E3,蜂鸣器每秒鸣二次
低电压保护                                    屏幕显示E4,蜂鸣器每秒鸣二次
炉面过温干烧保护                           屏幕显示E5,蜂鸣器每秒鸣二次
功率管过温保护                              屏幕显示E6,蜂鸣器每秒鸣二次
13:小鸭电磁炉故障代码
E0  不检锅
E1  发热盘故障
E2  线圈盘热敏开短路保护
E3  高压保护
E4  低压保护
E5  高温保护
E6  IGBT故障
14:中山好迪电磁炉
中山好迪电磁炉
E2 温度传感器
E3 高电压保护
E4 电压过低
E5 炉面温度过高
E6 机内温度过高,风口堵塞,风机坏
15:美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
E---0   输入电压过低S
E---1   输入电压过高
E---2   IGBT温度传感器开路或温度过低保护
E---3   IGBT温度传感器短路或温度过高保护
E---4   灶面温度传感器开路或温度过低保护
E---5   灶面温度传感器短路或温度过高保护
16:三角牌电磁炉故障对照表
E0---电压过低
E1---电压过高
E2---IGBT传感器开路
E3---IGBT传感器短路
E4---炉面传感器开路
E5---炉面传感器短路
三角牌CZ-807电磁炉
E0:无锅
E1:电压低
E2:电压高
E3:炉面温度高
E4:炉面温度传感器开路
E5:IGBT温度过高或IGBT温度传感器开路
E6:IGBT温度传感器开路
E7:电流过大
17:清华紫光电磁炉故障代码
  E0 IGBT传感器开路,线路短路
  E1 无锅或锅具不符合要求
  E2 散热器超温或者短路
  E3 电压过高保护(大于或者等于280V)
  E4 电压过低保护(小于或者等于90V)
  E5 炉面传感器开路或者短路
  E6 干烧超温保护
  E9 线路板故障
  EC191
  煮粥灯闪 IGBT传感器开路,线路短路
  120W灯闪 无锅或锅具不符合要求
  500W灯闪 散热器超温或者短路
  800W灯闪 电压过高保护
  1000W灯闪 电压过低保护
  1300W灯闪 炉面传感器开路或者短路
  1600W灯闪 干烧超温保护
  1900W灯闪 线路板故障
  EC192
  电源灯长亮 IGBT传感器开路,线路短路
  120W灯闪 无锅或锅具不符合要求
  600W灯闪 散热器超温或者短路
  1000W灯闪 电压过高保护
  1300W灯闪 电压过低保护
  1600W灯闪 炉面传感器开路或者短路
  1900W灯闪 干烧超温保护
  炒菜灯闪 线路板故障
18:苏泊尔电磁炉常见故障代码
E0 内部线路故障
E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉
E2 IGBT功率管过热保护
E3 过载保护(一般是电压高于253V)
E4 欠压保护(一般是电压低于175V)
E5 传感器开路
E6 炉面温度过热保护
19:富士宝电磁炉维修手册代码表
第二:故障显示标识:
E2:传感器开路及附件。
E3:电压过高,测R26、R17是否为2V、R29、CPU变压器是否正常。
E4:电压过低R26、R17、R29、CPU变压器是否正常。
E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。
E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。
E7:NTC传感器开路及附件是否正常。
20:澳柯玛C-18C1型电磁灶维修代码表
E0(E-0)     电源电压过低|
E1(E-1)     电源电压过高
E2(E-2)     IGBT热敏电阻开路
E3(E-3)     IGBT热敏电阻短路或温度过高
E4(E-4)     炉面热敏电阻开路
E5(E-5)     炉面热敏电阻短路或温度过高
澳柯玛普通型电磁炉
数码管显示故障代码及排除故障(无数码显示的电磁炉不在范围之内)现象
显示E1       炉面温度超过235℃并持续3S       电磁炉炉面温度冷却后再开机
显示E2       IGBT温度超过85℃并持续3S       电磁炉内部温度冷却后再开机
显示E3       检测电流过大       检测电压是否正常或负载是否过大
显示E4       输入电压过低       调节电源电压或更换主控板
显示E5       输入电压过高       调节电源电压或更换主控板
显示E6       炉面上热敏电阻短路       检查线路或更换热敏电阻
显示E7       炉面上热敏电阻断路       检查线路或更换热敏电阻
显示E8       IGBT处的热敏电阻短路       检查线路或更换热敏电阻
显示E9       IGBT处的热敏电阻断路       检查线路或更换热敏电阻
澳柯玛PD版本电磁炉
注:线路板为PD版本的机型,增加E0代码,缺少E5、E6、E9代码
E0       内部故障
E1       炉面温度过高
E2       IGBT温度过高
E3       检测电流过大
E4       电源欠压/过压
E7   炉面的热敏电阻断路/开路
E8       IGBT处的热敏电阻短路/开路
21:正夫人电磁炉维修维修代码表
无锅       E1                   每隔3秒一声短       5秒后进入待机状态
电压过低       E2               每隔3秒一声短       5秒后进入待机状态
电压过高       E3               每隔3秒一声短       5秒后进入待机状态{
干烧保护       E4               每隔3秒一声短       5秒后进入待机状态
IGBT超温       E5               5秒后进入待机状态
TH1开路       E6                       不能开机
TH2开路       E7                       不能开机
电流过大       E0                       不能开机
定时结束                               立即关机
保温状态                               间歇工作
22:坂田20LS8系列电磁炉故障代码
E0----过流保护
E1----炉面传感器开路,短路保护.
E2----1GBT传感器开路,短路保护.
E3----电源电压过高过低保护.
E8----无锅或锅具不符保护.
23:力邦电磁炉故障代码
E0:IGBT超温.四长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
E1:无锅.每隔3秒一声短笛音报警.连续性分钟转入待机.
E2:电源电压过低.两长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
E3:电源电压过高.两长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E4:锅超温.三长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
E5:VCE过高.无声.重新试探启动.
E6:锅空烧.两长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
E7:TH开路(管温传感器).四长五短笛音报警.间隔5秒响一次.
E8:TH短路(管温传感器).四长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E9:锅传感器开路.三长五短笛音报警.间隔5秒响一次.
EE:锅传感器短路.三长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
定时结束:响一长声转入待机.
无时基信号.灯不亮.响两秒停两秒.连续.
24:立邦EC---19LE电磁炉故障代码:
E1.-----无锅.
E2.-----电压过低.
E3.----电压过高.
E4.-----锅超温.
E6.--锅空烧.
E0.----1GBT超温.
E7.----NTC1开路.
E8.----NTC1短路.
E9.----NTC2开路.
EE.----NTC2短路.
h1-----无过零信号.
h2-----关机面板有余热
25:万和电磁炉故障对照表~~~
100W灯       E0       断路开路(主传感器坏)
400W灯       E5       短路(主传感器坏)
800W灯       E3       高压保护
1200W灯       E4       低压保护
1500W灯       E2       IGBT超温
1900W灯       E6       锅下超温
26:东菱电磁炉故障代码
E0       无锅、或锅具材质不对保护       检锅电路故障、
E1       电路系统保护       系统失灵、干扰故障
E2       温度传感器失灵保护       开路或短路故障
E3       市电压过高保护       市电压保护电路误动作故障
E4       市电压过低保护       市电压保护电路误动作故障
E5       炉面温度过高保护       炉面控温电路失控故障
E6       IGBT功率管过温保护       IBGT控温电路
27:乐邦
E1 无锅
E2 IGB过热
E3 电压高
E4 电压低
E5 炉面传感器开路
E6 炉面温度过高
乐帮电磁炉故障代码
       LED闪烁、蜂鸣器长鸣               E0              电路有错误
       LED闪烁、蜂鸣器短促               E1              无锅具、锅具不对
       LED闪烁、蜂鸣器长鸣               E2               IGBT过温
       LED闪烁、蜂鸣器短促               E3               电压过高
       LED闪烁、蜂鸣器短促               E4               电压过低
       LED闪烁、蜂鸣器长鸣               E5              传感器短路/开路
       LED闪烁、蜂鸣器长鸣               E6              锅底过温
28:荣事达电磁炉故障代码
E0:无锅或锅具不适应
E2:传感器开路或短路
E3:高压保护
E4:低压保护
E5:空烧或炉面温度过高
E6:机内温度过高
29:松美电磁炉CD16
E1---IC7805   9013 变压器
E2---散热原因,Q2
E3---传感器、热敏电阻
E4---小变压器短路、可调电阻203开路
E5---传感器、C19、104、CON2、热敏电阻
E6-------R40、C20、CON3、热敏电阻
E7-------机内短路
F3-------传感器开路
F4-------过热保护,如风扇负载过大,停转等。
FF-------电流过大保护
F1、F2---电压过高,过低保护。
通电后无检锅报警-----桥堆偏桥
30:千森电磁炉故障代码及含义:
31:半球电磁炉故障代马
EO; 锅具检测
E2;炉面温度传感器故障
E3; 高电压保护
E4;低电压保护
E5:炉面超温保护
32:新科电磁炉故障代码
Er0 --过流保护.
Er1 --电压过低.
Er2 --电压过高.
Er3 --1GBT传感器开路或短路保护.
Er4 过零保护.
Er5锅具传感器 开路或短路保护.
Er6 超温保护.
33HLNEP[假冒飞利浦]电磁炉故障代码
E0:无锅。
E2:传感器开路或短路。
E3:电源电压超过260V。
E4:电源电压低于160V。
E5:锅具无物防空烧超温保护。
E6:炉面或炉内温度过高。
34:奇声S19--C3故障代码
E0;内部电路故障
E1;低压保护
E2;高压保护
E3;灶面传感器故障
E4;1GBT传感器故障
E5;干烧保护
35:万利达电磁炉故障代码
E1超压保护
E2炉面超温保护
E3功率管超温保护
E5欠压保护
36:威力电磁炉WL-18A-E3,WL-20A_E3,WL-18A-k 3
E;--------无锅具
E1:------电压干扰保护
E2:------电压超过260V
E3;------电压低于170v
E4:-----锅低温度过高
E5:------IGBT温度过高
E6:------炉面热敏电阻开路或短路
E7;-------功率管热敏电阻开路或短路
37:凯腾电磁炉故障代码:
E1   线路故障
E2   电源电压过低或过低
E3   功率管IGBT温度传感器故障
E4   无锅或锅底传感器故障
38:宝仕BS-C:
   E1:锅具不对
   E2:电压高于252V
   E3:电压低于175V
   E4: 锅底温度过高(高于280摄氏度)
   E5:温度传感故障
   E6:功率管过温
   E7:内部电路故障
39:威王电磁炉故障代码
E0 无锅具或锅具不适用
E1 炉面温度传感器开路
E2 IGBT温度传感器开路
E3 电压过高
E4 电压过低
E5 炉面传感器超温
E6 IGBT温度传感器超温
40:美人鱼(中山产)电磁炉~~~~~~~~
数码型电磁炉故障显示 无数码型电磁炉故障显示 报警声 故障原因 备 注
E0:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 所有档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 内部电路故障 短
时间可恢复
E1:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 一档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 无锅或锅具不适
合 可恢复
E2:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 二档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 IGBT过热或热
敏故障 不可恢复
E3:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 三档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 过压 可恢复
E4:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 四档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 欠压 可恢复
E5:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面热敏开路 不可恢复
E6:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面超温 不可恢复
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
2020-9-24
2022-12-8
发表于 2020-10-26 19:19 | 显示全部楼层
73 小时
2009-9-4
2020-11-4
发表于 2020-10-27 09:50 | 显示全部楼层
好人 发表于 2020-10-24 07:40
电磁炉故障代码大全(一)
1:美的 2:九阳  3:精彩傻瓜万能电磁炉维修板  4:万家乐 5:好妻子  6:多丽  ...
好资料.谢谢分享
2020-10-22
2020-11-30
 楼主| 发表于 2020-11-30 11:29 | 显示全部楼层
谢谢师傅
GMT+8, 2025-7-15 13:27
