查看: 390|回复: 0
[分享] Agitek分享泰克示波器3000系列常见故障与处理方法
2020-8-27
2021-11-4
发表于 2020-9-28 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球每10位工程师中就有8位信赖泰克示波器,帮助他们诊断和测试明天的设计。泰克拥有全面的数字示波器系列、丰富的产品功能、广泛的分析功能。
下面安泰测试为大家分享泰克示波器3000系列的一些常见故障维修案例:
案例一:泰克MSO3012系列混合信号示波器无法开机:
泰克MSO3012混合信号示波器拥有高达100MHz的带宽和2.5GS/s的采样率,为当前许多主流应用提供了所需的性能。由于多达20条通道,您可以使用一台仪器,同时分析模拟信号和数字信号。再加上自动串行和并行总线分析、创新的WaveInspector?控制功能和自动电源测量功能,MSO3012混合信号示波器为您提供了所需的多功能工具,可以简化加快复杂设计的调试工作。
【仪器型号】:MSO3012;
【故障描述】:无法开机;
一、泰克MSO3012系列混合信号示波器分析,测试与判断:
经过检测发现,电源模块多处器件烧毁,导致无法开机;
二、维修与处理:
①更换损坏器件,维修故障模块;
②检测,调整仪器指标;
③整机保养,清灰,清洁外观。
三、维修结果:
泰克MSO3012系列混合信号示波器开机正常,指标正常。修复。
案例二:泰克数字荧光示波器TDS3012C分配不到IP故障
泰克TDS3012C数字荧光示波器具有高达100MHz的带宽和1.25GS/s采样率,在紧凑型的电池供电设计内提供形象显示快速变化信号所需的性能。TDS3012C数字荧光示波器具有专用的前面板控件和25个自动测量,使用非常方便,让您不用太多时间学习示波器的操作方法,而把更多时间放到手头的工作中。
【仪器型号】:TDS3012C;
【故障描述】:分配不到IP,LNA口无法通信;
一、分析,测试与判断:
经过检测发现,LAN通信模块关键器件损坏,导致无法通信;
二、维修与处理:
①更换损坏器件,维修故障模块;
②检测,调整仪器指标;
③整机保养,清灰,清洁外观。
三、维修结果:
泰克数字荧光示波器TDS3012C通信功能正常,机器主要指标正常。修复。
案例三:泰克数字荧光示波器DPO3012不开机故障
泰克DPO3012数字荧光示波器具有100MHz带宽型号,它的带宽可升级(最高达500MHz)。泰克DPO3012还具有2个模拟通道型号,在全部通道均实现2.5GS/s采样率和5兆点记录长度;5000wfm/s的最大波形捕获速率;它拥有轻松浏览和自动搜索波形数据还可以变低通滤波器,可以去掉不想要的信号噪声同事捕获高频事件;
【仪器型号】:DPO3012;
【故障描述】:不开机;
一、分析,测试与判断:
经过检测发现,泰克数字荧光示波器DPO3012电源模块多处器件烧毁,模块无输出,导致无法开机;
二、维修与处理:
①更换损坏组件,维修故障模块;
②检测,调整仪器指标;
③整机保养,清灰,清洁外观.
三、维修结果:
泰克数字荧光示波器DPO3012开机正常,自检,自校准通过,通道阻抗正常,波形正常,修复。
我们可维修的仪器有:
示波器、频谱分析仪、信号发生器、网络分析仪、数彩与数字多用表、电源与负载、热像仪、附件类及其他。
安泰测试依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,不仅缩短维修周期,还为客户节省高达60%的维修费用!如需维修,欢迎致电安泰测试维修中心。
GMT+8, 2025-5-1 10:47
