查看: 108|回复: 0
[分享] Agitek吉时利维修案例--DMM7510万用表无法开机
2020-8-27
2021-11-4
发表于 2020-9-27 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉时利DMM7510 集高精度、高分辨率数字万用表 (DMM)、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是图形采样万用表。9月初的时候深圳一个老客户送来一台故障机,报修仪器无法开机。下面安泰吉时利维修工程师分享该仪器的简单维修措施:
一、仪器型号:吉时利万用表DMM7510
二、故障现象
仪器通电后无法正常开机
三、检测维修
仪器无法开机首先解决开机问题,经过一系列排查检测发现仪器控制板逻辑单元损坏,更换损坏组件仪器可以正常开机,但是新的故障又来了开机出现报错A/D Time out。继续排查检测,发现仪器主板故障,导致仪器出现报错现象,更换损坏组件,检测仪器。
四、维修结果
仪器开机正常,报错现象消失,测量信号正常,维修结束。
以上吉时利维修案例由西安安泰测试维修中心整理发布,如需了解更多仪器维修相关知识,欢迎访问安泰测试网。
五、安泰测试可维修故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、端口故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常
3、显示故障:花屏;黑屏
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
6、其他使用问题等。
7、开机报错5001、5003、5051……等;
8、开机不认通道板;
9、通道输出指标超差等故障。
GMT+8, 2025-5-28 01:19
