查看: 405|回复: 2
[索尼] J29MF2
656 小时
2009-12-12
2023-8-22
发表于 2020-9-21 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼J29MF2冷机开机指示灯闪,测+B30V左右,电源STR6708 9脚供电只有6.3V,正常是8V以上,开机一小时完全正,图像声音也有,测量所有电压都正常了,不知道哪里坏,换过待机管1640,6.2V稳压管也换过,电容也换过,故障一样,有谁知道怎么修
2020-9-26
2020-9-26
发表于 2020-9-26 10:51 | 显示全部楼层
这么多年的电视应该是小电解电容的问题多。电源板的所有电容都换
656 小时
2009-12-12
2023-8-22
 楼主| 发表于 2020-9-27 09:40 | 显示全部楼层
谢谢大家,换了电容和6709可以了
GMT+8, 2025-5-1 16:48
