安泰仪器维修中心接修一台40 GHz的N5173B信号源,客户报修故障是开机自检多个报错。接下来安泰仪器维修中心分享维修过程: 一、仪器型号 是德信号源N5173B
二、检测过程 对仪器通电开机进行自检,出现1107 1110 507等多处报错现象,继续检测发现输出幅度异常,输出幅度比显示值大13DB左右,5MHz以上有故障,5MHz以下正常。
三、检修过程 检测:经检测,仪器射频板,ALC控制板损坏,造成输出异常  维修:更换射频板损坏组件,更换ALC控制板损坏组件,整机调整检测仪器。 四、修复检测 开机进行自检通过,报错消失,测试输出幅度正常。
五、使用规则 1、对仪器的各项指标要清楚了解,使用时候要做到心中有数,规范操作,避免各种超过额定限制的输入输出操作。 2、注意输出阻抗的匹配,避免过载。 3、注意信号反灌:输出端不能输入信号。高频信号输出时,禁止输出端开路。 4、做好静电防护,防止静电损坏。 六、安泰测维修中心可维修信号源故障: 1、电源故障:不能正常开机 2、输出端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常 3、显示故障:花屏;黑屏 4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应 5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机 6、其他使用问题等。 如果您有示波器、频谱分析仪、网络分析仪、信号源、电子负载、热像仪等仪器需要维修,欢迎咨询安泰测试,免费为您检测仪器故障,芯片级维修,帮您节约更多费用。
