近期西安某企业送修一台安捷伦网络分析仪HP 8753ES,客户报修仪器相位失锁。那么这种故障该如何处理呢?下面跟着安泰维修中心的工程师看看这一故障是如何维修的。 一、型号:安捷伦/HP 8753ES网络分析仪 二、故障:开机后仪器显示相位失锁。
三、测试与判断:该故障是网分的最常见情况,所有信号环路的器件异常都可能导致,因此,需要检查信号通路的器件。检测发现仪器电子开关损坏,采样头损坏。
四、维修与处理:更换电子开关和采样头,并做必要的调整和校准。
五、维修结果:经烤机及综合指标检测,仪器各项指标正常,修复。
安泰测试维修工程师根据对多台该类仪器的检修, 总结以下该类仪器常见故障的分类及维修。 (1) 由误操作引起的软故障矢量网络分析仪大多具有多菜单显示功能, 有 时误操作会引起仪器功能紊乱,只要正确使用菜单, 特别是正确使用维修菜单, 就可以排除仪器的软故障。 (2) 开机自检后出现错误信息提示仪器自检主要是对几个核心部件进行检查, 其 顺序一般为CPU-ROM-RAMI/ O 接口-各被控组 键, 通过检查所出现的错误信息可以大致了解故障出现的部位。 (3) 开机自检正常而仪器出现硬故障这类故障出现部位不能一目了然, 往往需要通 过对仪器进行功能检查, 再根据原理框图推断故障部位。 以上维修方法由安泰维修中心专业维修工程师提供。 网络分析仪常修型号: E5000系列:E5080A、E5072A、E5071C、E5063A、E5061B、E5070A、E5071A、E5070B、E5071B、E5062A、E5061A、E5091A。 N5200系列、N9000系列、M9000系列、P9000系列、85100系列、83600系列、8700系列、N4400系列、87000系列、E8300系列、N1900系列等安捷伦/是德系列已过保质期网络分析仪维修。 可维修故障: 1、电源故障:不能开机; 2、输入端故障:端口没有正常响应;无输出;无输入;信号异常; 3、测试分析故障:测试结果异常;校准失败;超差; 4、显示故障:花屏;黑屏; 5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应; 6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机; 7、其他使用问题等。
我们可维修的仪器有: 示波器、频谱分析仪、信号发生器、网络分析仪、数字采集器、数字多用表、电源与负载、热像仪、附件类及其他。 安泰测试设备维修中心成立以来,坚持服务于国内电子测量仪器领域,为各级实验室以及各大研究所、高校等单位提供各类电测仪器的销售、维护以及售后服务。我公司依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,为客户节省维修费用,缩短维修周期。
