查看: 144|回复: 1
[分享] 网络分析仪维修案例——是德/安捷伦N5230A黑屏维修
2020-8-27
2021-11-4
发表于 2020-9-4 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期西安安泰测试维修中心接修到一台是德/安捷伦N5230A网络分析仪,客户描述仪器故障为黑屏,下面就来看看这台网络分析仪的损坏原因以及维修过程。
一、故障现象
上电风扇转,仪器黑屏,底部4个脚缺失。
二、检测过程
工程师开机进行检测,发现仪器控制板损坏。
三、维修过程
确认故障后,先备份系统,工程师更换控制板损坏单元。
四、维修结果
开机进测试界面查看,仪器测试界面正常,迹线正常,自检PASS修复完成。
以上网络分析仪维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰测试网。
网络分析仪使用注意事项:
1、对仪器的各项指标要清楚了解,使用时候要做到心中有数,规范操作,避免各种超过额定限制的输入输出操作。
2、注意输出阻抗的匹配,避免过载。
3、注意信号反灌:输出端不能输入信号。高频信号输出时,禁止输出端开路。
4、做好静电防护,防止静电损坏。
安泰测试可维修网络分析故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、输入端故障:端口没有正常响应;无输出;无输入;信号异常
3、测试分析故障:测试结果异常;校准失败;超差
4、显示故障:花屏;黑屏
5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
7、其他使用问题等。
2020-9-17
2022-12-27
发表于 2020-9-18 09:51 | 显示全部楼层
网络分析仪使用注意事项
GMT+8, 2025-5-1 07:25
