1、比例阀式的控温原理。管路中串有一个流量传感器。燃气气门称比例阀。流量传感器将水流量转换为相应的电信号并将此信号输入控制器。控制器根据输入信号的强度来调整气阀开度,使燃气流量与水流量成正比变化,从而达到恒定水温的目的。在热水器工作的时候,流量传感器能感知水流强度大小,把信号传输给比例阀,出水感温和进水传感器共同控制影响比例阀开启大小,进而调节水温。比例阀供电电压是不定的!根据温度大小自动调节。
当副电磁阀不动作的时候,并非就是主板故障,进出水探头以及水流传感器不良均会导致一边不着火,进而水温低!水流量传感器不良,主板会误认为进水缓慢,进而不让副电磁阀工作。另外出水龙头如果有污垢也会导致出水小,进而影响出水温度!首先要看出水是否有足够压力!
燃气首先经过主电磁阀,然后比例阀,然后大、小(左右)分段阀进入燃烧室,进水探头阻值变化未必就是开路才会导致故障,阻值降低也会导致温度不够的故障,一台皇冠热水器设置水温45度,或者其它数字,温度均为37度左右!检查发现进水2.7K,出水7.9K,实为进水10K探头损坏!更换后水温正常!
2、更换水流传感器以及感温探头等,如果出现漏水,可以增加(叠加)一个塑料垫圈即可解决漏水问题!
3、热水器出现未开水,风机突然偶尔不定时的运作故障均为控制器或者主板坏!前提是微动开关完好。如果微动开关有故障,自然风机也会启动,只是不会着火而已,因为内部燃气阀没有被顶开。4、风压开关不是所有热水器都是常开状态!
热水器看似简单,但一些疑难问题,还是非常值得分析,不像洗衣机维修那么简单,以上内容为本人多年实践中摸索的经验分享,更多的东西暂时保密。维修方法都是千篇一律,做维修的要有自己独立分析思考的方向和思维,不能到处去看别人怎么修,看别人怎么做,这是远远不够的,因为死记硬背不是长久之计,那么多你也记不住,自己要掌握分析故障思路和随机应变,才能修好很多东西。
