查看: 367|回复: 1
创维42L02RF屏幕花线花屏拖尾白边灰屏白屏
19 小时
2013-10-8
2020-8-4
发表于 2020-7-31 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视机2个月前换灯泡子、
用户用了2个月之后不停的出来花线花屏拖尾白边灰屏白屏和竖条
搬回家测试
测试40分钟后发现屏幕,有时候花线花屏拖尾白边灰屏白屏和竖条,关机再开又好了。
后来直接开机老化   发现绝大多数时间都正常   偶然出来花屏拖尾白边灰屏白屏和竖条  随着开机一个小时后出来的越严重了
严重后运气好测试屏幕供电不足12伏    一直在3伏6伏  7伏之间闪       关机后又11伏正常了    再继续老化发现还是一样
看来问题很简单了   就是屏幕供电不足   开始以为是屏幕坏了差点换逻辑板还差点把电视机丢了
观察半天发现电视机好像是这样的   CPU输出高电平3.3伏,经过R351限流给Q41的B脚 Q41通过R352给8脚场效应ME4435的控制脚4   当ME4435的4脚电压过高,高于1伏的时候ME4435就输出电压不足8伏    监测电压发现CPU输出3.3稳定  ,但是R351后就不稳定了,发现R351脚上有白胶     换掉后测试正常       白胶啊严重影响电阻散热   这种情况那是经常见到  发热会导致脱焊或者金属膜氧化等故障   直接换掉就OK了   这很多东西不要用表测量   零件便宜直接换    表测量的电流不足1UA   但是实际工作电流在1毫安以上   电阻带负载能力不足   这就是为什么测量是好的但是换掉故障就排除了的问题所在
5 小时
2018-7-24
2023-2-25
发表于 2020-8-1 08:49 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2025-5-1 09:50
