图像重影抖动,网上一看几乎屏坏,都是叫屏蔽掉CKV几组线路,但是观察了边板和逻辑板,完全没有能力找到具体的线路,所以就只能靠蒙。
重影倒是解决了,但是出现彩色竖待,明显不够完美,然后不停的话线路屏蔽,从上午10点折腾到下午两点无果,还出现了新的问题,开机指示灯黄绿橙交替闪烁,关机开机正常,再次开机会出现白灯闪烁,黑屏不开机,有声的故障。
后来买了刷机包,强制刷机,折腾许久,指示灯一样的交替闪烁,不知道是不是在刷机或者跟以前情况一样,就让它等了很久,突然背光亮了,这个具体原因还真不知道是哪里。
随后,电商平台找到一个帮忙远程维修重影的,55寸120指导维修,按照对方的办法,显示屏蔽,重影没有了,彩色带也没有,不过有不定位置的彩色斑点,后来去掉屏蔽,直接割掉边板几条线,一样。卖家叫我退款算了,后来我说退你一半了,都不容易。具体办法考虑很多因素,最后认为不变透露!
本帖意义的确不大,不说解决重影的办法,不过这办法不是自己研究所得,公开别人做生意的技改,是有一些不合适。
索尼的一些KD电视好像说指示灯自检的话,偶尔开机黑屏等问题,可以通过刷机解决的,可以先技改,变板去掉两个贴片电阻,这里具体方法也不透露,以后遇到这些事的同行,只能给你们一个维修思路,具体还要自己去摸索,或向同行购买技术。
一直折腾到晚上9点,顾客也说就算有图像,感觉质量没有以前清晰,看着难受,后来折腾到完全暗屏了就说必须了,也给了200,刷机30,指导维修60,车费等成本近100左右,算是收了100完事。
经常需要动排线的情况,一定不要去动一些接口以免接触不良导致花屏、噪点等问题,维修电视最好记住连接线具体位置,避免不同接口影响到图像质量,有的接口长期没用或许已被氧化。
