连续下了两天的雨,天气19度,让人感到凉嗖嗖的,腿有点隐隐的疼。本人五十多岁,由于年龄大了,又有腿疼的老毛病,今天连秋裤都穿上了。空调的安装和维修暂时搁浅,闲言少叙,在休息了一天后,也上来当一次键盘侠,和大家分享一个制冷效果差的维修案例,有表达不清和欠缺的地方希望大家理解。
大约二十天了,有个陌生的号码打电话说他的空调制冷不好,要我去给看看,半个小时后,驱车前往微信位置地,通过观察,室内机器运转正常,风速正常,出风口不是很冷,蒸发器有凝露但是不是很多,手摸上去手上有点点水迹,但不多。当时是30多度天气,调到制冷18度依然如此,心里怀疑是缺口氟,通过查看是15年美的,怀疑外机问题,遂去室外机检查,发现风机运转正常,压机频率不高,通过测压力,细管压力还偏高,如果说是加氟过量,粗管端应该凉才是,但是粗管也是比细管温度还高。这又让我判定这不是缺氟。在18度的设置下,室内温度在27度,压机应该在高频运转才对。但这压机仍旧不死不活的干活,怀疑压机控制电路有问题。拆开外机顶盖,见到别人维修后没有整理复原,所以断定别人维修过。通过和客户的对话得知,在我之前有五拨人维修过,故障依然没有解决。
在测电压等检查后,各项指标都正常,这让我这上点岁数的家维人显得有点尴尬。接过客户的烟,边抽烟脑子边高速的运转,把这些年经历过的和这故障有关的所有都过滤了一遍,感觉高压口管温作案的嫌疑最大,拔出管温,机器稍等一会,开始升频,一阵窃喜涌上心头,当然不是为了老毛同志,是为了这么个岁数了修不好,脸上挂不住不是?
这时候,客户从屋里急匆匆出来,说“凉了凉了,比原来凉多了,还有点冷”,心中这块石头算是落了地。换相同型号的管温,机器正常运转,本次维修终结
