查看: 387|回复: 3
液晶电视灯条漏电保护不断循环
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2020-6-20 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台55吋三星弯屏液晶电视,开机闪一下保护,不断循环。断开主板到电源板排线,正常情况应该可以点亮屏幕,但是屏幕仍然闪烁。断开灯排线,测得各电压正常,判断是灯条出现问题!
  开屏,用检测仪分别测左右灯条,都可以正常点亮。观察各灯珠也无坏灯,这就奇了。
  本机电源板通过四角的几个弹簧扣卡在机身铁壳上,外加两颗螺丝固定,后盖也是用卡扣没有螺丝。把电源板拆出来用纸皮隔离后通电,灯条亮了,装回机壳或者把电源板的地接机壳,又会保护!那么只有两个可能了,要么是电源板漏电,要么就是灯条漏电!
  先检查电源板,无明显漏电情况,装回原位。然后,拆下左边灯条固定在散热板上的5颗螺丝(散热板固定在铁壳上),用纸皮隔离后开机,还是保护。最后拆了右边灯条,隔离开机,两灯条点亮,证明是右灯条问题。换之,故障排除!
  三星的灯条电流一般都比较大,修好后需要把电流减小才耐用,不然返修比较麻烦。测原为510mA电流,改为220mA。
  灯条漏电故障实属罕见,本人身经百战也是第一次遇到,分享给各位维修同道,如能令后来者少走弯路,则善莫大焉!
34 小时
2019-1-30
2024-7-4
发表于 2020-6-23 16:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
5 小时
2014-10-15
2022-1-26
发表于 2020-6-24 08:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
123 小时
2015-5-8
2024-7-9
发表于 2020-6-24 10:10 | 显示全部楼层
以前遇到一台索尼的也是这样,弄了好久
GMT+8, 2025-6-30 03:27
