网友寄来一个电源,PFC取用3PCS03,故障是没有输出。测量PFC没有工作,测副电源TNY276工作正常,副电源的5V也正常。TNY276供电也正常,但3PCS03没有VCC,拆除3PCS03,,依然没有VCC,测整流管D14损坏,更换后,测Q8的E极有14V电压,Q8不导通,于是查找启动电路,测的Q8的B极受U9\Q9等控制,到了A点后是一个插座,属于另一块析控制,但那块析没一同寄来。于是在A点加装一个1K电阻接5V,Q8导通了,但电压下降太多,于是把Q8\Q10的外围元件查一遍,测得Q10\ZD5\C50损坏,代换后Q10工作了,但电压在D14的负端就只有6V多点,这个电路是变压器同一绕组分别整流成两路,一路是供电给TNY276的,一路供3PCS03,但TNY276供电端有19V,查遍从D14到Q10之间的所有元件均正常,断开D14,直接把D13负端电压接到Q8E极,故障不变,甚至TNY276的VCC也变成了6V。这到底是什么原因造成的?请多多指教,谢谢
