- 31
- 22
- 231
- 61 小时
- 2008-7-24
- 2024-11-23
朋友送来一台康巴赫电磁电饭煲,型号是KBH-IH40A,说是开机煮饭时5,6分钟停,煮不熟饭。拆开查看锅底热敏电阻92K,保险正常。上盖热敏电阻91K。分别接万用表用电吹风加热阻值缓缓下降。电磁炉大功率管热敏电阻装在功率管对地管脚的旁边,用导热硅脂把热敏电阻和管脚糊上,把热敏电阻的铜箔断开 测量热敏电阻阻值82K,旁边印版上印着100K,用电吹风加热,阻值缓慢下降。检查所有的电阻,阻值正常,二极管三极管正常,5伏电压正常,几个大电容容量准确,没有漏电。大部分焊点有开焊的迹象,补焊后安装恢复,接半锅水开机,调到煮饭档,按开始键,加热,时间倒计时,5,6分钟后保护,显示4个横道闪烁,功能键,开始键失效,按煮饭键显示保温并倒计时,不加热。断开电源再接通电源调节显示正常但不加热。如调到稀饭档则14分钟停。所有电阻电容的测量都是断开后用的数字表,数值非常准确,锅是铁锅非常沉没有变形的现象,修理陷入困惑,请教各位高手这是怎么回事,还有哪方面没有检查到,敬请指教!
