查看: 544|回复: 2
[分享] 美的FS40-6DR遥控电风扇遥控失灵
14 小时
2018-1-28
2020-8-20
发表于 2020-5-25 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家一台美的遥控电风扇型号为FS40-6DR,用了一年多,遥控失灵了,能够正常开机,关机却不行,或者偶尔靠的很近的时候才能关断。
  基于此现象,想着可能遥控器电池没电了,更换无效。
  分析,关机下能开机,而开机下不能关机,可能是电风扇工作干扰了控制部分的电源,拆机之后加一个大电容,提高抗干扰,无效。
  因为只有一个烙铁,过了几天拿了一个万用表测试,发现关机的时候控制部分电压有5V,开机之后,控制部分电压只有2V,难怪,开机之后,遥控失效。
  分析此供电电路,发现是采用电容降压供电的,稳压二极管取电,如下图:
  用万用表测量发现二极管,稳压二极管,电阻等都正常,最怀疑的就是电容C1, 0.47uF的那个了
  考虑风扇工作的时候,还有LED灯亮,可以认为工作的时候电流消耗大于关机状态(其实关机也是消耗电的,可以认为待机),而这个供电在开机的时候,供电不足,根本上限制电流的就是这个电容C1.
  于是找了一个封装差不多的功率CBB电容,033uF跟电容C1并联,测试发现开机工作的电压还能达到4.8V,一切正常。这样电风扇恢复了正常的遥控。
70 小时
2015-12-22
2022-12-24
发表于 2020-5-26 12:11 | 显示全部楼层
学习了
81 小时
2019-1-9
2024-6-25
发表于 2020-5-26 16:13 | 显示全部楼层
阻容降压的基本上都是电容坏导致很多问题。
GMT+8, 2025-5-1 07:18
