查看: 348|回复: 1
小功率充电器的电源芯片如何选型?有什么标准
2019-6-7
2023-4-23
发表于 2020-5-11 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般5V1A和5V2A的充电器为小功率充电器,那么小功率充电器的电源芯片该如何选型呢?有什么标准要求?有如下四点基本的要求。
一是在恒流模式,输出电流和功率可通过CS脚的电阻进行调节。二是在恒压模式,采用准谐振与多模式技术提高效率并消除音频噪声,使得系统满足6级能效标准,可调输出线补偿功能能使系统获得较好的负载调整率;三是提供了极为全面的智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS开/短路保护等。四是封装引脚的选择。
对应以上的几点要求,银联宝推荐几款小功率的充电器电源芯片,如输出规格5V1.2A的U6215A、封装引脚SOP-7,原边反馈电源芯片。另一款输出规格5V2A的U6315B,封装引脚SOP-7,原边反馈芯片。
24 小时
2012-9-10
2025-4-30
发表于 2020-6-12 17:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-30 23:49
