查看: 434|回复: 0
[T] TDA8356场块引脚功能及电压
初级工程师
122 小时
2005-7-29
2020-8-21
发表于 2020-5-8 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: -
代换: -
用途: -
备注: -
TDA8356场块引脚功能及电压
TDA8356场块引脚功能及电压
脚号 功 能 电 压
1 功放输入端正极性驱动电压含Ii(sb)信号基流 2.24
2 功放输入端负极性驱动电压含Ii(sb)信号基流 2.2
3 运 行 供 电 电 压 15.4
4 输 出 电 压 ( B ) 7.5
5 地 0
6 输 入 回 程 供 电 电 压 43.2
7 输 出 电 压 ( A ) 7.73
8 保 护 输 出 电 压 0.36
9 输 入 反 馈 电 压 7.54
(提示:因机型不同,脚电压略有不同)
牡丹25彩电场块TDA8356开机立刻烧,换了几块都没成功,修着好像没希望了
您好:
①、如果是这样,那就先测量一下场块电路供电电压是否正常,如果供电电压正常,那就重点检查一下,场块所有的周围元件是否有损坏的,都彻底检查正常后,在换场块,不然的话,找不到损坏场块的原因,那换多少块也是会烧的呀。
TDA8356用什么代换
【首先此故障和TDA8351没关系的,原因是 TDA8351是场输出芯片,所以没关系的。】
①→向这故障首先测量,开关电源电路输出
端各组电压是否正常《特别是十B电压必须
稳定正常》。
②→若以上各组输出端电压正常,说明开关
电源电路无故障,否则就是开关电源电路问
题。
③→即然以上都正常,上电式机还不行的话
那就测量一下行管b极电压,是否有正常的
【负0.5V】电压,若无此电压,那就重点检
查行振荡电路元件即可。
TDA8351与TDA8356是否可以代换
TDA8356.TDA8351 是完全可以代换,就是温度稍高一点
海场块采用TDA8356的海信电视场上部五分之一的图像如何检修
尊敬的海信用户,您好!
请确认背焊电容是否按原样恢复了,焊的位置是否正确?极性是否正确?如果仍无法解决,请测量一下场块的各引脚电压请测量,并查一下相关资料,判断一下故障范围,
TDA8356场块引脚功能及电压、tda8356原理与维修,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!
GMT+8, 2025-4-30 20:29
