查看: 402|回复: 0
l2364显示器VGL负电压不稳的意外修复
2019-6-7
2025-8-13
发表于 2020-4-19 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片就不发了,简述一下修复过程
故障现象,屏幕闪屏严重,偏紫色,检查电源板没啥问题,驱动板换了一块,还是老问题,怀疑是逻辑板有问题,网上看资料,也有很多人说是屏坏了,逻辑板主芯片是sm4041,测VGH电压25v,应该是正常的,测VGL电压,负2.8v左右跳动,应该是这里的问题,说实话,这个问题还真不会修,断开VGL后面的电路,电压恢复到了负4.8v,个人分析有两个原因,一是负载短路,二是负电源负载能力不足。
我就想啊,能不能人为加一个负电压到VGL?说干就干,正好手上有一个可调电源模块,用一个18650电池作为电源输入电源,调整输出电压到5v,输出正极接逻辑板地线,输出负极接VGL,忐忑地打开显示器,奇迹出现了,图像恢复了正常。
下一步准备在网上花十块钱买一块负电压发生器,不出意外的话,这个显示器算是修复了。
各位,这样操作是什么原理,请多指教![/td][/tr]
GMT+8, 2025-9-19 09:10
