查看: 190|回复: 1
[分享] 苹果 iPhone Xs Max 手机进水不开机故障
2019-6-7
2023-4-23
发表于 2020-4-12 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
【故障机型】:  iPhone Xs Max
  【故障现象】: 进水不开机
  客户描述说机子进水后就开不了机了,拿去给别人修过,没修好。
【故障分析】:
  进水的机子,主要注意进水腐蚀短路的地方,处理进水腐蚀短路的区域,仔细观察。
维修过程】:
  手机是进水导致的不开机,还是修过的机子,拆开机子,看上家修了哪修地方,拆开发现,U3100芯片已经被拆掉了。
  主板分过层,还没焊好,直接把层分了。
  U3100芯片拆了,顺手测量了一下,发现PP_VDD_BOOST 对地短路。
  熏松香烧机发现是PP_VDD_BOOST 供电上的  C3795 滤波电容对地短路导致的。
  直接镊子挑掉,对地阻值恢复正常。
  装回U3100芯片,开机测试,开机能正常进系统。
  接下来,把主板贴合,装机测试。
【维修结果】:
  正常开机,报面容ID不可以用,点阵投射器有进水腐蚀的痕迹。其它功能正常,维修到此结束,此机子是进水短路导致的不开机,点阵列投射器进水损坏导致面容不能使用。
71 小时
2019-3-31
2025-4-29
发表于 2020-4-12 20:32 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了。
GMT+8, 2025-5-1 13:06
