查看: 2092|回复: 5
各品牌空调温控器温度、阻值表,附测量方法
19 小时
2013-10-8
2020-8-4
发表于 2020-4-8 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。今天帮帮哥和大家分享各个品牌空调温控器温度、阻值表,附测量方法,如果哪里说的不对还请指教。
一般同行在维修过程中是以实测阻值和资料对比,或者用手握感温头,用表测其阻值是否有变化来判断其好坏。这些可以大概判断出传感器的好坏。
不过有些传感器,在用加温法时,阻值也是变化的,但其阻值已经严重偏离正常值.还有些机型不熟悉,无法知其确定的阻值。
我观看许多空调的电路图发现,空调的传感器电路基本相似,都是以电阻分压形式提供信号电压给CPU进行比较计算,以此判断外界温度的高低。CPU向感温头供电一般是+5V,经过感温头电阻变化分压后,输入CPU的电压一般在+2.0V~3.0V之间,这也是传感器两头的电压。
如果测出的电压严重偏离,可判断传感器已经损坏.
1、因为人的体温恒定,所以用手握感温头一时,它的在路电压是一定的(约为2.17V)。
2、感温头的型号值就是它在25℃时的电阻值,通常是5K,10K,15K,20K,50K这几种,一般都是负温度系数的,即温度越高,电阻值反而越小。
3、拔掉感温头的插头,在线路测量其座子的两个插针的电阻,所得的阻值基本就是感温头在25℃时的型号值(经实际检验此方法不准确)。
如果是8K左右的电阻,那传感器感温头的型号值一般是10K;如果是4.7K电阻,则是5K感温头;以此类推。
(但有部分大型空调,变频空调外机控制板温度传感器的阻值是下偏置电阻的3倍,即以上述方法测出的阻值乘以3,就是传感器在25C时的阻值。)
4、不同类型感温头的阻值不同,但如何判别感温头的好坏呢?
很简单,就是在线测量它的电压,25度时正常的电压一般是在+2~+2.5V之间.
5、一般来说内机管温和室温阻值是一样的。
下面我们附上5K,10K,15K,20K,50K的阻值电压表,供大家参考。
(1)5K
温度
阻值
电压值
温度
阻值
电压值
4.3K
4.3K
0.13005
21
58.766
0.34091
0.13668
22
56.189
0.35544
2
145.420
0.14360
23
53.738
0.37045
3
138.260
0.15081
24
51.408
0.38594
4
131.500
0.15832
25
49.191
0.40194
5
126.170
0.16479
26
47.082
0.41843
6
119.080
0.17426
27
45.074
0.43545
7
113.370
0.18271
28
43.163
0.45298
8
107.960
0.19152
29
41.313
0.47136
9
102.850
0.20065
30
39.610
0.48964
10
98.006
0.21015
31
37.958
0.50878
11
93.420
0.22002
32
36.384
0.52846
12
89.075
0.23025
33
34.883
0.54871
13
84.956
0.24088
34
33.453
0.56949
14
81.052
0.25190
35
32.088
0.59085
15
77.349
0.26332
36
30.787
0.61276
16
73.896
0.27495
37
29.544
0.63527
17
70.503
0.28742
38
28.359
0.65832
18
67.338
0.30012
39
27.227
0.68196
19
64.333
0.31326
40
26.147
0.70615
20
61.478
0.32686
(2)10K
温度
阻值
电压值
温度
阻值
电压值
8.1K
8.1K
1.05350
21
11.327
2.03384
1.09376
22
11.327
2.08472
2
27.587
1.13486
23
10.864
2.1356
3
26.317
1.17674
24
10.422
2.1865
4
25.112
1.21943
25
10.00
2.23756
5
23.970
1.26286
26
9.598
2.28842
6
22.886
1.30704
27
9.214
2.33916
7
21.857
1.35193
28
8.847
2.3897
8
20.881
1.3974
29
8.498
2.4401
9
19.954
1.44364
30
8.163
2.4902
10
19.073
1.49045
31
7.840
2.54014
11
18.236
1.53781
32
7.539
2.58969
12
17.440
1.58574
33
7.247
2.6389
13
16.684
1.63411
34
6.969
2.6877
14
15.965
1.68294
35
6.702
2.73611
15
15.281
1.73217
36
6.447
2.78407
16
14.630
1.78178
37
6.203
2.83155
17
14.010
1.83175
38
5.970
2.87854
18
13.420
1.88197
39
5.746
2.92499
19
12.858
1.93243
40
5.532
2.97088
20
12.323
1.98305
41
5.328
3.01618
(3)15K
温度
阻值
电压值
温度
阻值
电压值
15K
15K
1.1715
21
17.930
2.2776
1.2136
22
17.140
2.3335
2
44.310
1.2645
23
16.390
2.3893
3
42.140
1.3126
24
15.680
2.4446
4
40.090
1.3614
25
15.000
2.5000
5
38.150
1.4111
26
14.360
2.5545
6
36.320
1.4614
27
13.740
2.6096
7
34.580
1.5127
28
13.160
2.6634
8
32.940
1.5645
29
12.600
2.7174
9
31.380
1.6171
30
12.070
2.7706
10
39.900
1.6704
31
11.570
2.8227
11
28.510
1.7237
32
11.090
2.8747
12
27.180
1.7781
33
10.630
2.9263
13
25.920
1.8328
34
10.200
2.9762
14
24.730
1.8877
35
9.779
3.0268
15
23.600
1.9430
36
9.382
3.0760
16
22.530
1.9984
37
9.003
3.1246
17
21.510
2.0542
38
8.642
3.1723
18
20.540
2.1103
39
8.297
3.2193
19
19.630
2.1658
40
7.967
3.2656
20
18.750
2.2222
(4)20K
温度
阻值
电压值
温度
阻值
电压值
20K
20K
1.1715
21
23.90
2.2776
1.2136
22
22.85
2.3335
2
59.08
1.2645
23
21.85
2.3893
3
56.19
1.3126
24
20.90
2.4446
4
53.46
1.3614
25
20.00
2.5000
5
50.87
1.4111
26
19.14
2.5545
6
48.42
1.4614
27
18.32
2.6096
7
46.11
1.5127
28
17.55
2.6634
8
43.92
1.5645
29
16.80
2.7174
9
41.84
1.6171
30
16.10
2.7706
10
39.87
1.6704
31
15.43
2.8227
11
38.01
1.7237
32
14.79
2.8747
12
36.24
1.7781
33
14.18
2.9263
13
34.57
1.8328
34
13.59
2.9762
14
32.98
1.8877
35
13.04
3.0268
15
31.47
1.9430
36
12.51
3.0760
16
30.04
1.9984
37
12.00
3.1246
17
28.68
2.0542
38
11.52
3.1723
18
27.39
2.1103
39
11.06
3.2193
19
26.17
2.1658
40
10.62
3.2656
20
25.01
2.2222
(5)50K
温度
阻值
电压值
温度
阻值
电压值
4.3K
4.3K
0.13005
21
58.766
0.34091
0.13668
22
56.189
0.35544
2
145.420
0.14360
23
53.738
0.37045
3
138.260
0.15081
24
51.408
0.38594
4
131.500
0.15832
25
49.191
0.40194
5
126.170
0.16479
26
47.082
0.41843
6
119.080
0.17426
27
45.074
0.43545
7
113.370
0.18271
28
43.163
0.45298
8
107.960
0.19152
29
41.313
0.47136
9
102.850
0.20065
30
39.610
0.48964
10
98.006
0.21015
31
37.958
0.50878
11
93.420
0.22002
32
36.384
0.52846
12
89.075
0.23025
33
34.883
0.54871
13
84.956
0.24088
34
33.453
0.56949
14
81.052
0.25190
35
32.088
0.59085
15
77.349
0.26332
36
30.787
0.61276
16
73.896
0.27495
37
29.544
0.63527
17
70.503
0.28742
38
28.359
0.65832
18
67.338
0.30012
39
27.227
0.68196
19
64.333
0.31326
40
26.147
0.70615
20
61.478
0.32686
41
25.114
0.73094
(以上数据源于网络,供参考)
常见空调传感器阻值、品牌对照表
传感器阻值封装形式使用部位适用品牌
5 kΩ环氧树脂封装室温春兰、格力、东宝、三菱、海尔、日立、志高、
5 kΩ铜管封装管温科龙、TCL、乐声、东芝、大金、星星、海信、波尔卡、长虹、松下等
10 kΩ环氧树脂封装室温华宝、美的、海尔、新科、华凌、长虹、三星、新飞、日立、飞歌、松下等
10 kΩ环氧树脂封装室温
15 kΩ铜管封装管温松下、格力大柜机等
50 kΩ铜管封装管温
50 kΩ铜管封装管温海尔、飞歌、华宝大柜机等
20 kΩ铜管封装管温
50 kΩ铜管封装管温飞歌、长虹、格力等
71 小时
2019-3-31
2025-4-29
发表于 2020-4-8 21:10 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了。
12 小时
2013-6-8
2023-4-2
发表于 2020-4-8 21:37 | 显示全部楼层
2019-6-10
2022-1-10
发表于 2020-4-22 15:39 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了。
34 小时
2013-12-11
2025-4-13
发表于 2022-8-20 21:44 | 显示全部楼层
2020-5-2
2025-4-8
发表于 2022-8-23 11:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 23:59
