机型:三星等离子PS43E400U1RXXZ
故障现象:二次开机屏不亮、无伴音
拆壳试机:插电面板指示灯常亮红灯,按一下开机键红灯还是常亮,同时逻辑板上的绿色指示灯一闪一闪(闪八下),闪第八下时面板指示灯灭一下之后又常亮,同时电源板输出的210V也慢慢下降,整个过程中屏不亮,也没开机声音(正常机子有开机声音)。
检修过程:
粗测Y、X板没明显坏件,于是做屏自检(S43SD-YB01):VSON接5v,PSON接地,逻辑板CN2007 3和4两个孔短路,装好电源板后插电,白屏-红屏在变化说明屏组件是好的,可能主板有问题,断开之前所有的短路线后维修主板,首先怀疑数据,8M的刷后上机故障不变,HDMI1、2的两个24_02清空也一样,旁边还有个IC901( ATMLH2182),没查到此芯片资料,后来试出这个芯片可以用24_1024读出数据,网上、几个论坛都没这芯片数据,准备TB定块主板,报价后突然想起改下这个陌生芯片数据试试,不行再买主板不迟。把拷贝出来的数据用WINHEX打开,看到倒数二三四行比较顺眼就暂时保留吧,最后一行和其它的全部FF填充,另存为——用编程器写进去,上机试机,雪花点出来了,搞定,插HDMI信号后,发现面板不能选择到HDMI,把之前备份的两个HDMI数据分别写回去后(24-02),试机一切正常。IC901全清空也许可以。
