查看: 164|回复: 1
[已解决] 灯条测试仪不宜用在闪屏的故障检查上
2019-4-30
2022-9-11
发表于 2020-3-31 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次遇到这种故障,开机几秒后,背光闪,进而黑屏。
使用灯条测试仪,检测很久灯不闪,先判定板子,更换后,放一分钟故障重现,
心里有数,原来是灯珠问题,
以后遇到类似的背光闪烁问题,应该优先考虑更换灯条,如果电视出厂年份在5年内,可以考虑购买拆机,如果太久,还不如更换通用全新灯条,拆机的优势在于至少安装位是一样的,不用改动那么麻烦,全新的虽然是新的,但是基本需要改动地方比较多,维修比较慢一点。
灯珠问题,一律要考虑全部灯条更换,不然不过多久,或许就会返修,同批次灯珠,损坏的几率非常高,
板子允许的话,还可以去掉一两个贴片电阻,减小灯珠的电压,降低故障率。
十年很长,什么事都可能改变,一辈子很短,一件事也可能做不完。
71 小时
2019-3-31
2025-6-9
发表于 2020-3-31 19:56 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了。
GMT+8, 2025-6-10 20:37
