1、经常有用到热熔胶,以前都是五金店去买10*270规格的,也就一元一条,最近无聊逛TB,才知道网上更详细,分了三种,有普通透明、黄%色高粘、乳白加强。不过规格只有直径7mm和11mm的,现在用的是10MM的胶枪,自然要新买。所以买了一个工业级别的来玩玩。也就30一个吧。然后买了一箱黄%色加粘型的热熔胶。
2、以前TB买的都是带片的微动开关,在维修热水器的时候,总是要弄掉压片,今天仔细逛TB才发现,原来是这样的,网上分了三种,带压片的其实是燃气灶用的,还有一种不带压片的才是热水器用,还有一种万和专用,这个鄙视万和了,非要跟大家弄得不一样。
3、遇到洗衣机开机之后,突然自动关机或者使用过程中关机,首先要听蜂鸣声,正常都是响亮的,我遇到两次都不响亮,很沉闷,其中一次发现滤波电容鼓包,很明显,维修很直接,不过最近这次,我是仔细观察才发现是滤波电容问题的,顶部并没有鼓包而是漏液了,竟然顶部冒泡的,更换后故障排除,一般我修电路板都是收150.换新就收230到350之间。大家可参考。
4、以前都遇到过洗衣机水龙头嘴断了,都是话15元去五金店买一个水龙头然后只留嘴,后来自从认识了TB,网上一个铜质的洗衣机嘴可以单卖,2元一个。TB真的是利大于弊。
5、燃气灶打火针如果短了,我在卖家那里学到的,可以把弹簧弄成两节,一节放下面,另外一节放上面,放上面的弹簧也就是增高打火针的。燃气灶螺丝生锈无法打开的,可以用手磨机抹掉螺丝,不过要事先告知顾客,如果是14MM的内六角螺丝带出气孔的那种,就无法维修打火针之类的故障了,最近我就修了一台这样螺丝的,第一次遇到,点火器坏了,我从底部大致的地方开孔然后更换新的点火器,维修成功了的。
6、洗衣机电机有嗡嗡声音的,但是不转,很多人都会以为只是电容问题,其实我最近遇到一次,就让人头疼,原来是虚电,开始手摸电机发烫,立即就说电机烧了,换了一个新的也不行,后来仔细检查才发现供电线有一条烧黑了,要断又不断的,原来这样啊……
7、洗衣机离合器更换注意新购买的离合器连接波轮的齿数以及锁波轮的螺丝直径大小,有6mm和8mm两种的。
8、洗衣机一开机就熄灯,或者洗着一会突然停机,如同停电一般,首先要检查保险丝是否生锈导致接触不良,以及电源插头座是否接触有问题。其次再仔细观察蜂鸣声是否响亮,如果沉闷多半为滤波电容失效或者损坏,更换试试。
9、洗衣机进水开关上面无法扭紧,导致漏水,一般可以通过松开一点进水开关固定螺丝,提高开关来解决问题。
10、电视开机信号脉冲无非就是两种:一种是高电平开机,强制开机时接5V;另一种是低电平,强制开机时直接接地(本人尚未测试)。
11、万和等个别热水器型号,风压开关常态为闭合(但不是所有万和热水器都是常态闭合),运行时为断开,与其它热水器相反,据说万和热水器风压开关这个情况难道了不少的老师傅。
……其它很多就不一一公开,毕竟每个人懂得东西也算一种优势!维修故障太多,检修方法也太多,多分析就能找到原因。
